 Betreff des Beitrags: Tauchrohre Z1 gleich wie von H1 oder H2?
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 19:21
Die Z1 hat meines Wissens nach ja die gleichen Tauchrohre wie die 750 H2. Hat die 500 H1 auch dieselben verbaut gehabt?
Moos
Zuletzt geändert von Moos am 31.01.2015, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Tauchrohre Z1 gleich wie von H1 oder H2?
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 19:27
hallo moos
ich werde morgen nachsehen.
sicher ist,die h1 und die h2 haben das gleiche vorderrad wie die z1
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 19:32
Ging ja fix. Wäre echt nett wenn Du das rausfinden könntest. Da gleiche Vorderrad läßt schon mal hoffen. ;)
Moos
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 19:38
Z1: 44013-037 (24 1/4 inches long)
H1: 44013-032 (22 inches long)
Da gibt es einen Unterschied in der Länge. Ich meine die H2 hat auch -032.
BeitragVerfasst: 31.01.2015, 20:01
A2 Holger hat geschrieben:
Ja Holger,H1B ist anders in der Länge.
BeitragVerfasst: 01.02.2015, 15:43
Hab selbst auch noch etwas recherchiert und mal Bilder gegenübergestellt. Die von den H's habe einen wesentlich geringeren Abstand von der Steckachsaufnahme bis zu den Bremssattelbefestigungen.
Ich bin da einem kleinen Irtum erlegen, da wohl nur die Klemmen (Halbschalen) für die Achse kompatibel sind.
Trotzdem danke für die spontane Hilfe.
Moos
BeitragVerfasst: 04.02.2015, 18:36
Das ließ mir jetzt doch keine Ruhe, da mir der Unterschied von über 5 cm doch etwas groß vor kam. Die Lösung ist das Holger die Längen der Standrohre angegeben hat. Die gerade hier vorgestellte 72er Z1 hat ja wohl auch H2 Tauchrohre.
Anscheinend stimmte das Bild von den Tauchrohren welches ich zum Vergleich hatte auch nicht. :idee04:
Moos
BeitragVerfasst: 06.02.2015, 09:09
Moos hat geschrieben:
gemessen sind die abstände gleich
gemessen an h1b-z1a
BeitragVerfasst: 06.02.2015, 16:43
Danke Ernesto, hab auch noch von anderer Seite die Bestätigung bekommen das die Tauchrohre kompatibel sind. Natürlich nur die der 500er mit Scheibenbremse. ;)
Moos
