Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:59
 Betreff des Beitrags: Repsatz für Handbremspumpe---Unterschiede----
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 12:42
Hallo zusammen habe mal eine Frage wegen der Repsätze die bei einigen Z-Spezis angeboten werden.Möchte mal von euch wissen warum die für die Z900 A4 und Z1000 A2 denselben Satz anbieten,obwohl der Kolben in der Pumpe der selbe ist der auch in der Z1000 St ist und der sieht auch anders aus als der aus Z900 A4. Hat jemand von euch diese schon mal verbaut und hatte keinen Druck in Der Bremse Oder schon mal Den Z1000 A2 bzw. Z1000 St Kolben bei der Z900 eingebaut??? Und dann bitte Ergebnisse hier posten . Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Repsatz für Handbremspumpe---Unterschiede----
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 13:18
Hallo z 900 und z1000a2 sind unterschiedlich,das past nicht.Gruß Martl.
BeitragVerfasst: 09.01.2015, 16:42
Das weiss ich doch Martl. Aber sie werden so angeboten :idee04:
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 20:56
Keiner was zum Posten???? :warten05:
BeitragVerfasst: 10.01.2015, 22:21
z-mania hat geschrieben:
Man müßte schon ganau wissen was du brauchst bzw. hast.
Ich erinnere nur an deine Bremsscheiben-Frage....
Mir tut sich der Verdacht auf, du hast die Bremspumpe Z900A4 für 1 Scheibe und du versuchst einen Rep.-Satz für Doppelscheibe zu montieren.
Das kann nicht funktionieren, das sind unterschiedliche Bremspumpen....
Beschreibe welche Bremspumpe du verbaut hast, am besten mit aussagekräftigen Bildern. :idee05:
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 19:59
Damit man sich ein Bild machen kann---oben der Orginale Kolben Z900 oder??? und der wird auch angeboten von den Kawa-spezis für die Z1000 A2 das kann ich nicht verstehen.Oder es ist noch keinem aufgefallen und funktioniert???aber das wollte ich vorher abklären bevor es nicht klappt mit dem bremsen.Der untere ist von einer Z1000 St ist aber auch so in einer Z1000 A2 :idee04:
BeitragVerfasst: 11.01.2015, 20:45
Tja,
wie wäre es denn mal mit dem "MSB 406" ???
http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Br ... 5d30816181
Der sieht doch schon mal passender aus :idee04:
BeitragVerfasst: 12.01.2015, 13:28
Es geht hier nicht um die Frage den richtigen
Zu besorgen,sondern warum der bei verschiedenen Händler so angeboten wird und keiner merkt was???? Oder den hat hier im Forum jeder bei Kawasaki gekauft und den richtigen bekommen,das würde alles erklären. :idee05:
BeitragVerfasst: 12.01.2015, 14:36
das Problem hat wohl jeder der sich etwas mit Mopeds auskennt.
Kawasaki hat halt Mist gebaut indem Sie sehr viele unterschiedliche Mopeds nicht mit eindeutigen Kennungen versorgt hat. Andere Hersteller haben da sehr viel ordentlicher gearbeitet.
Daher ist es für sehr viele Händler immer schwierig zu erkennen für welche Typen die Teile jetzt sind.
Habe gerade letzte Woche erst einem Händler bei Ebay erklärt, dass seine Bremskolben Reparatursätze für die Zephyr 750 falsch bezeichnet sind.
Das gleiche Spiel habe ich regelmäßig auch bei der Z750 Twin. da wird auch wild durcheinander gewürfelt. Ich kann dir hier den Mailverkehr zwischen Louis, Mir und Wirth mal zeigen.
Ich glaube 20 Mails langen nicht, bis einigermaßen geklärt war, für welches Modell die Gabelfedern sind, die Louis verkauft. Ist auch nicht immer einfach. Die Z750 Twin gibt es mit drei unterschiedlichen Gabeln. Wenn man jetzt bei Wirth unter Z750 Twin sucht bekommt man einen Treffer, Z 750 Twin ergibt zwei Treffer und erst wenn man Z 750 LTD sucht bekommt man auch die dritte Twin, weil bei einem Modell das Twin nicht dazu geschrieben wurde. Erklär jetzt mal anderen Firmen, dass Ihre Listen nicht stimmen. Die verstehen da doch erstmal Bahnhof. Selbst beim TÜV gab es da schon einige Diskussionen bei Eintragungen.
Ich mache die Händler immer auf solche Fehler aufmerksam. Manche bedanken sich und korrigieren das, manche lassen es so wie es ist.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 12.01.2015, 16:44
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Tja,
"Tja" :lol: z-mania, das kommt daher, weil so wie dieser zitierte Schreiber, viele keine Ahnung von der Materie haben
und sich scheinbar nicht damit beschäftigen.
MSB-406 ist für zwei Scheiben Z900/1000A1 - http://www.kawaschrauber.de/shop/advanc ... 6&x=13&y=9
MSB-405 ist für zwei Scheiben A2 - http://www.kawaschrauber.de/shop/produc ... ame=msb405
MSB-404 eine Scheibe Z1 - http://www.kawaschrauber.de/shop/advanc ... 04&x=5&y=5
A1 und A2 haben unterschiedliche Pumpen und Rep-Sätze. Zur Not, suche nach Rep-Satz MKII, die hat auch die A2 Pumpe.
A2 sieht so aus:
BeitragVerfasst: 14.01.2015, 20:50
Immer noch keiner der dieses Problem schon mal hatte und trotz der Unterschiede es schon probiert hat. Da ja beide Kolben ca. 16 mm im Durchmesser haben???? Danke
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 10:50
Moin, moin,
ich habe hier ein ähnliches Problem:
Ich habe meine Bremssättel, von meiner A2 zerlegt um sie zu überholen. Also Rep.Satz bestellen, Rep-Satz BCF-402 hatte ich noch 2x, passt nicht. Also neuen bestellt, BCF-404, toll, passt auch nicht.
Überall steht auf den Webseiten, ist für A1-A4 auch auf dem Blister steht es so :-(
Fakt ist, meine Bremskolben sind 38,x mm die Flüssigkeitsringe in den Rep.Sätzen sind aber für 40,x Kolben .... !
Weiß jemand welchen Rep.Satz ich nun brauche?
Danke und Gruß
Oldkawaman
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 11:03
vielleicht hast du unwissentich Z650 oder Z1r sätel drauf, die haben, wenn ich mich recht erinnere, kleinere kolben ;)
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 11:11
möglich, waren bei kauf so drauf. nur welchen rep.satz nehme ich da????
im web kommt immer bcf-404 und bcf-402 raus, ob 650, z1r oder was auch immer.... es nervt ;-)
Gruß Oldkawaman
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 11:15
Dann geh nach Kawasaki und kauf dir die Ringe dort. Dann müsste es auf alle Fälle passen. Ist zwar teurer, aber ich denke nicht passende Dichtsätze sind noch teurer, weil nicht brauchbar.
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 11:22
Moin Gisi,
danke für den Tipp, dazu sollte ich aber auch genau wissen, für was ich bestelle !! Du glaubst doch nicht wirklich, dass die heute noch die Unterschiede kennen..... ;-) Ich weiß ja nicht genau was fürn Sattel das ist. Und wo genau die 38,2mm Kolben drin waren. Die Aussagen im Web sind irreführend.
Oldkawaman :krank05:
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 11:30
der dichtring für die 38 mm kolben ist die nummer 43049-1097, der 40er ring -1098
den ring bekommst du einzeln bei cms
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 11:37
danke Amir!!!
H1 500 MACH III H2 750 MACH IV KLR650 ZX6 Z1000 Caliper Piston Seal 43049-1097
und auch da ist wieder Z1000 bei .... Die Bezeichnungen sind der Hit !! :aerger05:
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 11:44
es gab ja auch einscheibenmodelle und 2 scheiben, auch wieder anders.
die 38er ringe waren in jedem fall auf den 650er C drauf, sehen ja so erstmal wie die A2 bremssättel aus, aber innen eben anders :idee05: :idee05:
BeitragVerfasst: 23.02.2015, 11:51
Das sagt Z1 Enterprises
Fits Kawasaki H1 H2 KH500 KZ1000B1/2/C1/C1A/D1 1977-78 KZ650C1-3/D1-2 1977-79 S2 S3 ZX1100D1-9 1993-2001 ZX1100E1-3/F1 1995-97 ZX1200A1/2 2000-01 ZX600 1993-01 ZX750 ZX900 KL650A1-A19 1987-2005 KX125E2 1987 KX125F1 1988 KX250E1 1987 KX250F1 1988 KX500C1 1987 KX500D1 1988 ZR1100C3-4 1999-00 ZR5500B4 1993. Fits Suzuki GS650M 1983.
Back to the Roots
