Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:57
 Betreff des Beitrags: Welcher Kopf ist das?
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 12:34
Welcher Kopf ist das ? Bin mir nicht sicher ob GPZ oder Z1000R
Ist nicht schwarz nachlackiert.
Danke im Voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Kopf ist das?
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 13:44
Sollte nen UT Kopf sein.
Hast PN
Meyer
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 13:52
gibt es einen temperatur-sensor einlass-seitig zwischen zylinder 1 und 2 ? :idee05:
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 20:22
also UT Kopf ist es defenetiv nicht,
da der Brennraum eine Runde Form hat.
Tippe eher auf Z 1000 J Kopf,
wenn der keinen Temperatufühleranschluß hat,
zwischen Zyl. 1 und 2.
Wenn das einer vorhanden ist,
wird der Kopf vermutlich von einer GPZ 1100 B2 sein!
Grüße Reiner
"Let the good Times roll"
