 Betreff des Beitrags: Frage zu Konidämpfern
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 21:45
Bitte mal den Unterschied erklären zwischen den verschiedenen Konidämpfern und evtl. Die Baujahre dazu-----7610-1343-----7610-1343 SP1-----7610P-1343 Special "D" besten Dank im voraus.mfg z-mania
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Konidämpfern
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 22:34
vielleicht hilft das weiter!!
BeitragVerfasst: 10.12.2014, 08:49
O.K. das sagt mir schon mal das 7610-1343 für Z1 bis 1100 ist und 7610-1343 Sp1 Z400-Z750 aber was ist mit den 7610P-1343 Special "D"????? Habe ich im Gutachten nicht gefunden...
BeitragVerfasst: 10.12.2014, 10:50
Moin...bei den special d kannste an nem kleinen rädchen die dämpfung einstellen....
Greetz dirk
BeitragVerfasst: 12.12.2014, 19:11
und welche Baujahre sind das ungefähr,wäre nicht schlecht zuwissen.DANKE !!!
BeitragVerfasst: 13.12.2014, 14:08
C-Zett hat geschrieben:
Greetz dirk
Welches Rädchen meinst du, das oben unterm Gummi? Das hat die mit ohne Zusatz auch.
Unten mit ohne Zusatz, oben mit Zusatz "spezial d"
Gruß, Uli
