 Betreff des Beitrags: Gabelrevision A2
BeitragVerfasst: 16.11.2014, 19:17
Moinsen
Könnt ihr mir bei der Frage zu Gabelölfüllmenge,
Ölsorte und Luftpolster für die A2 weiter helfen...
Danke, Gruß Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelrevision A2
BeitragVerfasst: 16.11.2014, 20:04
180-188 cm3 SAE 10
BeitragVerfasst: 16.11.2014, 20:19
Danke für die schnelle Antwort Ralf....
Wenn mir nun noch jemand das Luftpolster verrät
ist alles chick.... :D
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 19:31
Moin Moin
Ich wollte mir bei www.z-fever.de ein paar
Standrohre für meine A2 bestellen. Bei der
Artikelbeschreibung stand nur für Z1 , Z 900
und Z 1000 A1. Habe dann eine Email geschickt
und seht selbst:
>hallo bernd,
>nein......habe auch keine für die a2.....wüßte auch nicht das es >sie neu irgendwo gibt.
>grüße andre
> Bernd Alfke hat eine Anfrage zu : STANDROHR.
> Hallo
> In der Artikelbeschreibung sind die Angebotenen
> Standrohre passend für die Modelle Z1 / Z 900 und
> Z 1000 A1.
> Passen sie auch für das Z 1000 A2 Modell... ?
> MfG
Wo sind die unterschiede zwischen dem A1 und A2 Modell ?
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 21:02
Die Bremssättel sind auf der anderen Seite.
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 21:25
Hi Jörg, das würde ich bei den Tauchrohren
ja noch einsehen aber warum die Standrohre... ???
Das lässt mir nun ja keine ruhe und schaue bei
allen möglichen ob es eine klärung gibt. Bei Zitech
zb. sind welche für die A1 u. A2 aufgeführt. Die
Maßangaben und OEM_Nr. sind da bei beiden identisch...!?
Ist ja man alles´n büschen seltsam.... :idee04:
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 22:00
Vergleich doch mal die Ersatzteilnummern
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 22:15
So hab mal gerade die Parts Catalog Zeichnungen verglichen --- fragt nicht wo --.
ET Nr sind unterschiedlich KZ 1000A1 = 44013-037, KZ 1000 A2 = 44013-1003.
Unterschiede gibt es nach den Zeichnungen im Innendämpferbereich, also den Kolbenstangen. Diese sind unterschiedlich aufgebaut und im unteren Bereich des Standrohres unterschiedlich aufgebaut. Einmal mit einer zusätzlichen Hülse, einmal ohne. Somit sind die Standrohre unten mit unterschiedlichen Durchmessern versehen !!!
Da ich den Vergleich im Netz gemacht habe, kann ich die Sachen nicht einscannen.
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 22:19
Online
Die A2 hat andere Verschlussstopfen oben.
Die Innendämpfer sind auch verschieden!
Später stelle ich hier mal Fotos der Teile ein.
BeitragVerfasst: 17.11.2014, 22:32
Hey, geile Antworten...super :daumen02:
Die unterschiedlichen OE_Nr. der beiden hatte
ich auch gerade gefunden und werden sich wie
schon beschrieben im Durchmesser unterscheiden.
Danke und Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 04:07
Online
Wenn du diesen originalen A2 Stopfen (Foto) oben drin hast, brauchst du auch A2 Standrohre, wie die von Dave: https://www.z-power.co.uk/merchantmanag ... cts_id=380
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 07:28
Hallo, musste die beiden Zeichnungen von Gisi leider Löschen, da hier möglicherweisen eine Verletzung der Urheberrechte vorlag. Die UrsprungsQuelle der Zeichnungen ist zwar klar, diese Kopien stammen jedoch lt. Fußnote von woanders. (Ohne Fußnote des Downloads wäre es kein Problem gewesen)
Wer die Zeichnungen dennoch benötigt wendet sich bitte per PN an Gisi direkt.
Ich hoffe auf Euer Verständnis.
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 21:04
:winken01:
Kein Problem, hat sich alles geklärt.... :daumen02:
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 18.11.2014, 21:08
A2 Holger hat geschrieben:
Jou Holger, genau die Stopfen habe ich bei mir auch drin...
Dann kann man ja auch davon ausgehen das es noch
eine A2 Gabel ist...
Gruß Bernd
