Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:11
 Betreff des Beitrags: Gabelbrücke von z550B auf Z550f: TÜV Eintrag?
BeitragVerfasst: 30.07.2014, 11:31
ich bin bin günstig an eine oroginal Z550B Gabelbrücke (die mit den Klemmfäusten) und einen LSL Superbike Lenker gekommen.
Für den Lenker gibt es eine ABE. Ich muss also "zeitnah" den Lenker eintragen bzw. abnehmen lassen und solange die ABE mitführen.
Wie sieht es aber mit der Gabelbrücke aus? Mir wurde zur Gabelbrücke eine Kopie des Fahrzeugsheins mitgeschickt. Brücke (original) und Lenker (LSL) waren an einer Kawasaki KZ550B Bj. 1982 verbaut. In meinem Schein steht unter D2 KZ550B und unter D3 Z550F. Selber Typ, andere Handelsbezeichnung, anderes Baujahr (84).
Wie sieht es mit einer TÜV Eintragung aus? Ist sie in diesem Fall (oder überhaupt) notwendig? Passen müsste sie (zumindest auf die Gabel, für den Tacho muss ich mir ggf. was überlegen).
Danke und Gruß,
D.
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelbrücke von z550B auf Z550f: TÜV Eintrag?
BeitragVerfasst: 30.07.2014, 18:41
Frag beim TÜV nach. Aber ich gehe davon aus, dass es eingetragen werden muss, da es ein sicherheitsrelevantes Teil eines anderen Motorradtyps ist.Dürfte aber kein Problem sein, da das Teil ja Bestandteileines geprüften Motorrades ist/war.
BeitragVerfasst: 31.07.2014, 17:02
Bin mir nicht ganz sicher auf alle Fälle passt eine Z550 "normal Gabelbrücke mit Lenkerhalterung " drauf NICHT so in eine UT 550 anderes Lenkkopflager.
Bei der 1.UT bin ich mir nicht ganz sicher bei der letzten Baureihe auf alle Fälle anderes lenkkopflager als bei den Z Modellen.
BeitragVerfasst: 31.07.2014, 21:14
danke für die Infos. Ich werd beim TÜV mal nachfragen.
Das mit dem Lenkkopflager könnte wohl problematisch werden. Da ich das allerdings eh dieses Wochenende in Angriff nehme wird sich das schnell klären. Hoffentlich klappt es :roll: Vom "dran" halten sieht es auch ganz gut aus.
Ich werde berichten.
BeitragVerfasst: 02.08.2014, 17:03
das Lenkkopflager ist gwechselt. pitkawa hat recht: Die Gabelbrücke passt nicht. Das Rohr der Z550B hat einen anderen Durchmesser als das der Z550f.
Gruß,
D.
BeitragVerfasst: 04.08.2014, 09:05
Nur mal so zur Info , da ich es jetzt erst lese.
Es wird nur der Sonderlenker in die Papiere eingetragen , nicht die Brücke selber.
Hier der Auszug aus meinem Schein.
SO-LENK. LSL,L01,BREITE:760MM
BeitragVerfasst: 05.08.2014, 19:22
danke für die Info, aber leider past die Brücke nicht. Es hätte so schön werden können....
Gruß,
D.
