Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:13
 Betreff des Beitrags: Schraubenanzugs-Drehmomente Z 1000 A2
BeitragVerfasst: 14.07.2014, 19:27
Hallo Leute,
wie ist denn der Anzugsdrehmoment der Achsenschraube am Hinterrad,bei der Z 1000 A2 ?
Gibts da ne Tabelle,Link,oder ähnnliches? Merci gsagt.... ;)
LG........Christoph
 Betreff des Beitrags: Re: Schraubenanzugs-Drehmomente Z 1000 A2
BeitragVerfasst: 14.07.2014, 19:36
LT KAWA WHB Seite 41 Hinterachsmutter 18 x 1,5 = 10,0 - 14,0 kpm (meine das wären dann 100 - 140 Nm). Ich zieh die immer so an, dass ich sie auch wieder los bekomme. Stramm, aber nach Gefühl.
BeitragVerfasst: 14.07.2014, 19:46
Normal zieh ich immer mit dem DMS an. Dazu muß man aber den ET links abbauen.
Ich hab nen 27er Gabelschlüssel nehmen müssen.Angezogen,knieend mit Körpergewicht,damit das Loch auch passt.
Straff,aber durch den relativ kurzen Weg des G-Schlüssels,weiß nun nicht,ob das reicht.....dooofes Gefühl :?
Baust Du den ET li. als ab?
LG........Christoph
BeitragVerfasst: 14.07.2014, 20:26
Ich hab ne Eigenbau 4-2 , sitzt fast so wie die Originale, nämlich vor der Schraube. Die bau ich auch nie ab. Zieh immer nach Gefühl an, auch mit einem ,nein zwei 27er, einmal Ringschlüssel und einmal Maul auf der anderen. Schön stramm, das reicht. Splint rein und gut ist.
Mach ich so seit meinem 18. Lebensjahr bei allen Z`s.
In letzter Zeit hab ich dann sogar Probleme die Mutter wieder loszubekommen, daher zieh ich sie jetzt nicht mehr ganz so stramm an. Geschätzte 80-100 Nm
BeitragVerfasst: 14.07.2014, 21:06
Ich machs genauso, schön stramm per Hand nach Gefühl. Durch den Splint kann
ja nix passieren. DMS ist in erster Linie wichtig, wenn mehrere Schrauben
mit dem gleichen Moment angezogen werden müssen, wie z.B. Zylinderkopf.
Gruß, Torsten
BeitragVerfasst: 15.07.2014, 07:36
Ok,....dann werd ich das genau "so" machen ;)
Danke für Eure Antworten :daumen02: :winken01:
LG........Christoph
