 Betreff des Beitrags: Welche Menge an Gabelöl???
BeitragVerfasst: 03.06.2014, 16:19
mich quält grad eine Frage :aerger06: an meiner Z550B Baujahr 81 wurde vor sehr kurzer zeit n Gabelservice gemacht. Neue Simmeringe und so. Etz ist aber der linke Simmering durchn Transport undicht geworden und muss wieder getauscht werden :evil: :evil: Was für ein Menge an Öl kommt denn wieder in die Gabel rein dann??? Im Werkstattbuch steht einmal der Ölinhalt (245cm3) und einmal die Wechselmenge (225 cm3). An welche von den 2 Angaben halt ich mich??? Ich würde mich nämlich an die Wechselmenge halten logischerweise. Der rechte Gabelholm bleibt nämlich drin und der wurde ja vor kurzem erst neu befüllt und so.
Wär super wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet weil ich den Gabelholm morgenfrüh zu nem Kumpel bring.
Danke schon ma im vorraus :)
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Menge an Gabelöl???
BeitragVerfasst: 03.06.2014, 18:21
hi,
ich würde beide ausbauen und dann bei eingeschobenem rohr den ölstand messen. dann das andere befüllen. beide holme sollten ja die gleiche menge drin haben und du weißt ja nicht wieviel in dem anderen drin ist :D
gruß
guido
BeitragVerfasst: 03.06.2014, 19:19
wenn`s hilft !?
