 Betreff des Beitrags: Z900-Bremslichtschalter-Ölaustritt
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 16:46
Moin Forumskollegen,
ich wende mich heute mal an Euch weil ich mit meiner Z nicht weiterkomme, ist eine Z900 A4 von 76 und 19K Meilen auf dem Tacho. Da wäre zuerstmal der Tüv hat (zurecht) bemängelt das der vordere Bremslichtschalter nicht funktioniert. Das angeblich passende "Hella" ersatzteil passte natürlich nicht. Es ist wohl ein konisches 1/8 Zoll gewinde, oder? Weiss jemand wo es passenden Ersatz gibt oder hat noch ein Gebrauchtteil liegen? Ein weiteres überraschendes Problem hat sich vor ein paar Tagen eingestellt, nach einer Autobahnetappe über 60km im moderaten Tempo (120km/h) war der Lufi-kasten so voller Öl das die ganze Soße durch die Ablauflöcher das ganze Heckteil eingesaut hat. Alles wieder saubergemacht und nochmal gefahren und nachgesehen, nichts alles trocken. Nach einer weiteren Autobahnfahrt wieder alles voller Öl! Warum drückt das Öl durch die Gehäuseentlüftung? Der Ölstand ist in Ordnung, und der Ölaustritt ist vorher noch nie da gewesen. Gebrochene oder verschlissene Kolbenringe müsten doch an den Kerzen (Ruß) oder am Bläuen des entsprechenden Zylinders zu erkennen sein. Die Kerzen sehen aber aus wie immer und räuchern tut sie auch nicht. Hat jemand einen Tip. Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Andy
 Betreff des Beitrags: Re: Z900-Bremslichtschalter-Ölaustritt
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 16:54
Ölstand wohl in Ordnung - bei gerade stehender Maschine.. .... aber wann letzter Ölwechsel?
sonstiger Zustand....??
Manne
BeitragVerfasst: 24.06.2013, 19:12
...oder zuviel Öl drin und über die Entlüftung in den Lufikasten gedrückt.
Rest erklärt sich von alleine.
Und übrigens, ------ :welcome1:
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 25.06.2013, 05:10
Mach mal den Öldeckel auf und riech dran, wenns nach Sprit riecht könnten deine Vergaser übergelaufen sein und somit zuviel Flüssigkeit im Motor. Dann hats rausgedrückt und beim Ölstand kontrollieren hats wieder gepasst weil ja was rausgedrückt ist. Dann beim nächstenmal rausdrücken ist eventuell vorher wieder Sprit übergelaufen.
Wäre ne Theorie.
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 25.06.2013, 07:07
halt mal bei laufendem motor einen finger auf die entlüftung, wenn ein ozilieren zu spüren ist, ist alles gut (weiter forschen). spürst du einen überdruck ( mit steigender drehzahl, steigender druck ) dann sind deine kolbenringe hin !! der "supermann" hat dann immer von einer luftpumpe gesprochen. 8) :idee04:
BeitragVerfasst: 25.06.2013, 21:21
N´ abend Forumskollegen,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe mich heute abend gleich auf die Fehlersuche begeben. Also den Ölstand genau kontrolliert, war in Ordnung. Am Einfüllstutzen auf Spritgeruch geachtet, nichts. Motor gestartet, kein Öl austritt an der Entlüftung. An der Gehäuseentlüftung kommt etwas "pulsierende" Luft raus, mehr nicht auch bei erhöhter Drehzahl. Einfach um das Öl auszuschließen habe ich anschließend das Öl und den Filter gewechselt. Auch danach war nichts von einem Ölaustritt im Lufikasten zu entdecken. Ich werde nun "weiterforschen" bzw. öfter in den Kasten sehen ob bei irgendeiner Gelegenheit dort Öl ankommt. Eine Probefahrt konnte leider nicht machen weil ja der Bremslichtschalter demontiert ist, hat denn keiner eine idee wo es einen solchen Schalter gibt? Im Netz finde ich nichts. Der einzige der ähnlich aussieht, stammt von Harley für die Hinterradbremse.
Danke nochmal für Eure Tips.
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 25.06.2013, 21:44
Kannst du denn nicht umbauen auf sowas?
http://www.louis.de/_20735df983c581f0ed ... r=60150930
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 25.06.2013, 21:46
Hier ist doch einer:
http://www.z-fever.de/ShopNeu/shop/show ... tastqgt2k0
Greetz
BeitragVerfasst: 26.06.2013, 17:40
Moin Dirk,
genau so einen Tip brauchte ich, Danke. Ich hab gleich angerufen, der Schalter ist lieferbar, und bestellt. D.h. ich kann vielleicht am Wochenende wieder fahren und am Anfang der Wochen zum Tüv. Danke nochmal an Alle für die Vorschläge zur Fehlersuche, ich werde nächste Woche noch weiterforschen und weiter berichten.
Gruß aus Bremen
Andy
BeitragVerfasst: 27.06.2013, 18:07
Hallo Jens,
ich habe Deine Idee heute Nachmittag gleich mal kontrolliert und den Aludeckel demontiert. Ist zwar alles ölig aber sonst auch die Gummiröhrchen sind in Ordnung. Auch das Verbindungsgummirohr vom Deckel zum Lufikasten ohne Befund. Ich habe den Motor mal gestartet, es kam nur heiße Luft und etwas ölnebel an. So konnte niemals soviel Öl in den Kasten gelangen. Ich werde nächste Woche mal ein paar Proberunden drehen und weiterforschen. Danke nochmal für die Ideen zur Suche.
Gruß Andy
