 Betreff des Beitrags: Halbradial????
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 11:27
http://cgi.ebay.de/Halb-Radialbremspump ... dZViewItem
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 12:31
So ein Schwachsinn !!! Ist doch eine 19mm große ganz normale Axialpumpe, aber mit dem topmodernen Stichwort "radial" verkauft es sich derzeit wohl besser..... :roll: :roll: :roll:
Der Typ sollte wohl in Geometrie etwas besser aufpassen....
"Halbradial" ist ja wie "ein bißchen schwanger sein" !!!! Da gibt es doch auch keine halben Sachen, oder ????!!!! :wink:
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 12:40
@Michael90: ist denn hier einer Schwanger ?! :lol:
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 12:42
Könnte nach meinem wunderschönen Wochenende leicht möglich sein.... :wink: :wink: :D :D
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 13:06
Bild Bild Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 19:09
Also sowas gibt es wirklich Leute. Diese Bremspumpen werden auch Semi-Radial genannt.
Der universelle 19 mm Hauptbremszylinder für Sport und Straße!
Für alle, die aus Platzgründen keinen Radialzylinder montieren können! Dieser neue Bremszylinder garantiert durch die 19 mm Kolbendurchmesser eine excellente Übertragung der Handkraft ähnlich eines Radialbremszylinders, da es sich um denselben Kolben handelt. Die Betätigung erfolgt von der Seite, um nach vorne hin Platz zu sparen. Ein Nachstellen bei starker Erhitzung der Bremsanlage im Rennbetrieb ist ebenso problemlos möglich wie ein Anpassen an die Spannweite der Hand des Fahrers.
Der neue Hauptbremszylinder von NISSIN vereint folgende Vorteile:
per Stellrad einstellbarer Hebel ermöglicht die Anpassung an die Handspannweite
serienmäßig Bremslichtschalter eingebaut
das Reservoir wird mitgeliefert
der Bremshebel ist nicht fest mit der Kolbenstange verbunden, d. h. bei einem Sturz wird die Kolbenstange nicht beschädigt
ein ggf. gebrochener Hebel kann problemlos gewechselt werden
ein ähnlicher Radialzylinder wird bei den aktuellen CBR 900 RR Modellen ab 2000 und VTR 1000 SP 1 und SP 2 eingesetzt
ein bisher ungeahntes Preis-Leistungsverhältnis!
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 19:43
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
habt ihr heute hier Tinte gesoffen, oder was?
Breitet sich jetzt der Humor, nach einer gewissen Durststrecke, endlich wieder auf alle freds aus??
Ich hab ja noch selten so gelacht, wie heute
Bild Bild Neeneenee, iss das schöööön hier.
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 20:40
mal ne dumme frage, wie arbeitet eine radial/halb-radial bremse !? kann im netz nichts brauchbares finden.
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 21:43
bei einer radialen haben der Kolben und der Bremshebel die gleiche Bewegungsrichtung (zum Lenker hin)
bei einer nicht-radialen geht der Hebel in Richtung Lenker, der Kolben aber mehr oder weniger parallel dazu
BeitragVerfasst: 30.01.2006, 21:59
:roll: wär das dann ne scheinschwangere Pumpe?? :roll: :lol:
Hruß Schnippel
BeitragVerfasst: 31.01.2006, 09:17
das ist definitiv keine schwangere Pumpe
BeitragVerfasst: 31.01.2006, 11:35
...und nicht mal "ein bißchen schwanger" um dich vom Schlußmachen abzuhalten ( Jo, ich kenne die Tricks der Frauen!!!) !!!!! :wink: :D
"Halbradial" ist doch absolute Leuteverarschung !!!! :roll:
Der Bremszylinder ist ganz eindeutig "axial", also parallel zum Lenker angeordnet und nicht "radial" oder "halbradial"....
Demnächst will uns bestimmt noch einer die Merkel als Ex - Playboy - Häschen verkaufen.... :wink: :roll: :roll: :roll: :D :D
