 Betreff des Beitrags: Re: Z1B brauch noch mal Hilfe....
BeitragVerfasst: 01.12.2012, 12:19
Hallo Jens,
wenn du in der Bücheli Rep-Anleitung schaust auf Seite 119, dann ist da der Halter mit den zwei Ösen dargestellt. Da geht's ja um Z1 und Z1B.
Für die untere Öse ist noch eine Gummitülle gezeichnet, das war's dann. Kein Gummi an der Halterung.
GrÜze,
Arthur
Real life is rear wheel drive!
BeitragVerfasst: 01.12.2012, 12:41
Jens hier mal eine Zeichung aus dem WHB STand 1.08.1973
Hilft dir das.?
BeitragVerfasst: 01.12.2012, 12:45
Und das wäre die Zeichnung aus dem Partskatalog zur Z1A 1972 Stand 31.07.1973 -der mit dem grünen Umschlag Kennzeichnung 900:Z1-A
