 Betreff des Beitrags: Demontage Standrohr Kawasaki z400 K4 BJ 79
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 13:27
:? Eine Frage an die Schraubergemeinde, :idee04:
bin dabei eine Z400 K4 Baujahr 1978/79 zu restaurieren. Háb dabei folgendes Problem. Bei der Demontage der Telegabel konnte ich das Tauchrohr vom Gabelholm problemlos trennen, leider ging es mit der Federdemontage nicht so. In den Standrohren befindet sich die Feder und die Kolbenstange. Wie bekomme ich beides auseinander? Auf der Standrohroberseite sitzt nur ein eingepresster Deckel.
Deshalb, die Frage, wer kann sachdienliche Hinweise geben?
Falls ein Foto gewünscht wird, reiche ich das gerne nach.
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Demontage Standrohr Kawasaki z400 K4 BJ 79
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 15:19
von oben im Standrohr, schreibst du, sitzt ein eingepresster Deckel.
Dieser Deckel ist jedoch nicht eingepresst, er sitzt jetzt wahrscheinlich sehr fest durch Korrosion.
Von oben, in der Mitte des Standrohrs, da wo die Verteifung ist, mit einem Dorn einen beherzten Schlag ansetzen.
Dabei dürfte der Deckel sich lösen und wieder hochfedern.
Jetzt sollte der Deckel runter gedrückt werden(2. Person), du siehst dann auch den Federring der außen in der Wandung des Standrohrs sitzt.
Dieser Ring verhindert das der Deckel durch die Feder rausgedrückt wird.
Jetzt mußt du diesen Ring mit ´nem kleinen Haken o.ä. entfernen.
Dann langsam den Druck vom Deckel zurücknehmen und den Deckel entnehmen.
Vorsicht
Eine 2. Person zum niederdrücken des Deckels ist ratsam, ebenso ein Festspannen des Standrohres. Man drückt ständig gegen die Vorspannung der Gabelfeder. :idee05:
Als zweites muß Obacht gegeben werden, dass der Federring nicht in der Gegend rumfliegt.....den wieder zu finden ist nicht leicht :lol07:
Ebenso kann es passieren daß einem der Deckel durch die Luft fliegt.....wenn man nicht aufpasst. :krank05:
Ich wünsche dir viel Erfolg, geh´bitte umsichtig vor :idee05:
