Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:56
 Betreff des Beitrags: vordere bremse
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 17:15
hatte mich die ganze zeit nicht damit beschäftigt.aber demnächst kommt ein neuer vorderreifen rein und dann gabelfedern und dabei habe ich meiner lady mal auf den vorbau geschaut.eigentlich ist das ja eine z1000a2.wenn ich mir aber die bilder von meiner alten zett so anschaue,fällt mir auf,daß sie andere bremssättel draufhat.wenn ich mir das gestänge so anschaue,denke ich,daß das der sattel einer a1 ist,der umgedreht auf die a2 passend gemacht wurde.was meint ihr?ist wichtig,wenn ich mal beläge brauche.
vielleicht tauscht ja auch jemand mit mir meine sättel plus spiegler-stahlflex,gegen a2 sättel plus spiegler stahlflex.
gruß
noch was:weiß nicht,ob es pfusch ist.aber sie bremst trotzdem sehr gut.
 Betreff des Beitrags: Re: vordere bremse
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 17:56
Scheint mir ne gedrehte A1 Gabel zu sein.
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 18:01
Devinitiv sind das Bremssättel die vor der Gabel montiert werden.
So wie es aussieht ist die Gabel auch dafür.
Man kann auf dem Bild ja nicht einwandfrei sehen wo vorne ist bei deinem Moped, aber ich gehe davon aus das die kleinen Aluangüsse unten am Ende der Gabel bei dir nach vorne zeigen.
Also nicht passend für Z1000A2.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 18:04
ULF hat geschrieben:
ich glaube,daß ist gar nicht so abwegig.habe in micky hesses buch geschmöckert und gesehen,daß das schräubchen unten bei der a1 hinten ist,bei meiner genau umgekehrt.ist das jetzt pfusch?scheint ja alles zu funktionieren.
gruß
sieht so aus,als ob ich schreiben müsste:tausche komplette a1 gabel gegen a2 gabel
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 18:14
Das machen viele. Ich weiß gar nicht warum.
BeitragVerfasst: 15.05.2012, 17:49
gpz1100ut hat geschrieben:
Hey,
die gleiche Gabel und Bremssättel wurden auch in meiner Z1 verbaut, allerdings so, das die Bremssättel vorne sitzen!
Die abgebildete Gabel und Sättel (da wo die gnaze Z drauf ist) hatt ich dann verkauft, weil ich auf Original zurückbauen wollte. Da dies nun nicht angeht, bin ich gerade dabei alles mit den Sättel zusammen zu bauen, die du brauchst! ich würde aber gern die Sättel wieder vorne verbauen (passt besser zur Z1) und dazu bräuchte ich so Sättel wie du montiert hast!
Wenn du Interesse hast, können wir die Sättel tauschen. Einen Sattel habe ich schon Lackiert, der andere ist noch nicht so schön, funktionieren aber beide hervorragend.
Schau dir die Bilder an und meld dich per PN, wenn du Interesse am Tausch hast.
Jens
werde deine sättel ins auge fassen,werde aber in allen richtungen suchen.wer hat von einer a2 die tauchrohre,die bremssättel plus hohlschrauben,die unteren beiden stahlflexbremsleitungen und würde sie mir verkaufen,oder würde sie gegen dieselben teile der a1 tauschen?
gruß aus dem wald
