 Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 11:58
Hallo Z-Freunde,
musste an meiner Z1000 A2 den Bremslichtschalter / Geber vorne austauschen.
Nun hab ich das Problem, das nach dem Befüllen und entlüften der Bremse sich kein Druckpunkt aufbaut.
Die anderen Themen (Entlüften) hierzu hab ich gelesen und bin auch so vorgegangen.
Aber es tut sich einfach nichts. :motz:
Kann den Bremshebel nach wie vor durchziehen als ob das System leer wäre?
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslichtschalter
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 12:21
Immer weiter entlüften. Da ist einfach nur Luft im System.
Das kann nach altbewährter Methode Stunden / Tage dauern.
Wenn die aufgefangenen Bremsflüssigkeit oben wieder eingefüllt wird.......darauf achten, dass die auch Bbasenfrei ist........u.U. mal eine Nacht stehen lassen und am nächsten Tag weitermachen. Nichtaufgeben. Es wird irgendwann der Druckpunkt kommen.
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 12:44
Hast ne PN
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 14:32
ZGisi hat geschrieben:
Danke für die Aufmunterung Gisi.
Bin am verzweifeln. :kotzen01:
Mach jetzt schon seit 2 Tagen rum.
Hab mittlerweile alles durch, Vaccumpumpe, Entlüftungsventil, mit Spritze von unten nach oben drücken.
Die altbewährte Methode, auf, drücken, zu, loslassen.
Leitungen samt Verteiler abgekloppt.
Es sind nicht mal mehr Microbläschen zu sehen.
Der Bremshebel lässt sich immer noch durchdrücken als ob das System leer wäre.
Das kann doch net sein :idee04:
jabloberlin hat geschrieben:
Hast ne PN
Meinst du mich?
Bei mir is nix im Postfach.
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 15:50
bei der zündapp ks 80 gab es mal einen trick,vielleicht funzt das auch bei der z.da habe ich entlüftet und entlüftet und nix ging.da bin ich zu einem alten zündapp fuchs gegangen.der hat dann einfach(geschlosener deckel) mit dem bremshebel gepumpt und das moped von links nach rechts geschaukelt und ganz plötzlich war der druckpunkt da und wie.habe damit mal aus versehen einen ein-hand-stoppie bei einer notbremsung hingelegt. :-) wird aber etwas schwerer bei der zett sein mit dem schaukeln.
gruß aus dem wald
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 16:33
Hallo,du solltest mal den Bremslichschalter mit Loctite einsetzten,evtl zieht da das Bremssystem Luft,ich hatte das gleiche Problem.
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 16:58
Du musst erst drücken, dann öffnen, dann zu, dann loslassen.
viel Erfolg
Dirk
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 17:40
Hallo Bieri, hatte dasselbe Problem.
Habe "noch oben" entlüftet.
Bremse ziehen und loslassen. Oben im Behälter siehst Du wie kleine Blasen aufsteigen. (wenn Du guckst nur vorsichtig pumpen, sonst spritzt es.)
Gegen alle Bremsteile, insbesondere die Leitungen schlagen.
Aber es dauert. Viel Spaß
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 26.04.2012, 18:37
Sorry, hatte die PN versehentlich an Gisi geschickt, sende sie Dir aber nunmehr.
BeitragVerfasst: 27.04.2012, 09:01
Erst mal danke für die ganzen Tips.
Hat leider alles nichts gebracht. :cry:
Ich denke nicht, das das System noch irgendwo Luft zieht,
diese müsste ja beim durchdrücken der Bremsflüssigkeit sichtbar werden.
Was mich stutzig macht, ist das die Bremsbacken ganz an der Bremsscheibe anliegen,
obwohl ich oben den Bremshebel ohne wiederstand ganz durchdrücken kann.
Vlt sind/ist die Kolben in der Zange fest? :idee04:
Werd jetzt erst mal die Bremssattel ab nehmen und schauen ob die Kolben gängig sind.
Da ich keine Luftbläschen beim durchpumpen mehr feststellen kann, kann es nur noch an der Bremspumpe oder an den Bremssätteln liegen.
BeitragVerfasst: 27.04.2012, 15:09
Hallo Bieri,
aus Deinen postings ersehe ich, dass Du wahrscheinlich keine konkrete Vorstellung von den baulichen Ausführungen Deiner Bremse hast.
Für den Fall schlage ich vor, die Arbeit in kompetent verantwortliche Hände zu geben, das ist allemal besser, als ein Risiko einzugehen. Schau doch mal in diesem Forum nach, wer in Deiner Nähe ist -kann ja sein, dass Hilfe direkt um die Ecke wohnt.
