Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:53
 Betreff des Beitrags: geht das denn
BeitragVerfasst: 23.04.2012, 17:38
ich hätte mal eine frage an die umbauspezialisten.angenommen ich würde mir eine 750er c4 mit speichenräder holen und möchte die komplette gabel,rad,bremsanlage und hinten die komplette schwinge,rad und bremsanlage verbauen.dazu noch die vergaseranlage.geht das mit überschaubarem aufwand?hat das jemand schon gemacht?rein hypothetisch natürlich(fremdwort des tages :-D )
gruß aus dem wald
 Betreff des Beitrags: Re: geht das denn
BeitragVerfasst: 23.04.2012, 18:24
wo willste das denn reinbauen?
BeitragVerfasst: 23.04.2012, 18:25
Klar geht das, geht nicht gibt's nicht !!!! :daumen02: :daumen02: :daumen02: :daumen02:
Das Geheimnis liegt nur darin, daß man ab und an den Dingen seinen Willen aufzwingen muss, denn was nicht passt wird passend gemacht !!!!
Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es auch tun, mach es zu deinem Projekt !!!
Der Ball ist rund und ein Spiel dauert neunz.....ach halt, das war ja etwas anderes.. :D :D :D :D :D
So jetzt werf ich aber erstmal einen Fünfer ins imaginäre "Phrasenschwein" !!! ;) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24.04.2012, 15:50
also es ist eine z1000a2 und ich bin am überlegen,ob ich vorne und hinten die c4 gebeine reinbaue.ich denke,daß vorne umpressen reicht und man kann alles plug and play reinstecken.oder paßt das alles und man braucht nur ein anderes lenkkopflager?muß man hinten umfräsen?wer hat damit erfahrung?sind die 32er vergaser der c4 eine günstigere alternative zu den mikuni flachschiebern?das sind mal meine vorabfragen.ob ich es aber jemals starte,steht in den sternen.wollte nur mal vorschnuppern.
gruß aus dem wald
BeitragVerfasst: 24.04.2012, 21:07
Gabel passt Plug&Play rein nur Lenkanschlag bearbeiten hatte bei mir ne Hülse drauf gesteckt,Schwinge muß abgefräst werden ich meine 3mm je seite.Die Steckachse der A2 hat nur 16mm die C4 hat 20mm daher brauchst du ne Hülse.
Fang einfach an das wird schon vieles siehst du wenn es soweit ist,vergaser?? ich meine die abstände passen nicht.
