 Betreff des Beitrags: Fehlender Kettenschutz / Schwinge bei Grau-Importen (Z250A)
BeitragVerfasst: 07.04.2012, 22:01
Servus...
meine Z250A wurde vom VB mit einem Becker Fettkasten ausgerüstet.
Den würde ich gerne zurück rüsten. Habe noch zum Glück einen Teileträger mit gekauft.
An der Schwinge von der "guten" fehlen jedoch gänzlich die Aufnahmen für den Kettenschutz.
Kann natürlich auch sein, dass der Umbau sehr professionell von Statten ging.
Konnte keine Spuren (Farbe, Kratzer, etc.) im Lack entdecken, dass jemand
eine der Aufnahmen weggeflext hätte.
Ebenso die Aufnahme an der ca. 6mm starten Verdickung am Schwingenende,
wo auch Federbeine und Kettenspanner sitz abstützen - nichts, kein Loch, kein Spachtel...
als ob das Loch nie gebohrt wurde.
Habe auch einen Heckleuchtenträger, dessen Arme wurden entfernt und zugeschraubt.
Die Öffnung unterhalb des Rücklichtes, wo die Kabel herauskommen, wurde optisch
sehr harmonisch mit einer Masse verschlossen - aber als solche klar zu erkennen.
Gab es, auch bei anderen Z (ggf. grau importierten) auch Modelle, ohne Kettenschutz?
Nunja, mein Teileträger hat den ja noch.
Aber gerade kommen jeden Tag mehr umbauten, zu machen sind.
Grüsse
 Betreff des Beitrags: Re: Fehlender Kettenschutz / Schwinge bei Grau-Importen (Z250A)
BeitragVerfasst: 13.04.2012, 09:08
Servus...
gestern in einer nachmittäglichen Aktion die Schwinge vom Teileträger mit der vom "Objekt" getauscht.
Dabei fiel in einem anderen Blick-/Lichtwinkel auf, dass die Bohrung für die hintere Schutzblechmontage zugespachtelt und überlackiert wurde.
Die Aufnahme vorne wurde sauber weggeflext und überlackiert.
Jetzt ist wieder eine originale Schwinge drin.
Reparatursätze für den Bremskolben habe ich ja schon massig in ebay gefunden, aber wie ist es mit Sets für den Bremszylinder?
