 Betreff des Beitrags: Schwingenausbau Z1100 ST
BeitragVerfasst: 28.12.2005, 14:31
wie kann ich an meiner Z1100 ST die Kardanschwinge ausbauen?
Müssen/können die Einsätze samt Lager aus der Schwinge gezogen werden (M5 Innengewinde)?
Man kann auf den Microfichen von buykawasaki.com nicht genau erkennen wie die Lagerung aufgebaut ist.
MfG
BeitragVerfasst: 28.12.2005, 19:16
Hi, habe zwar keine ST , aber das WHB dazu . Hier der Text
Ausbau der Schwinge
1. Das Kardangetriebegehäuse ausbauen und das Gleitgelank am Ende der Kardanwelle abnehmen. Jetzt kann die Kardanwelle durch die Schwinge herausgenommen werdne.
2. Die Schwenkwellen der Schwinge wie folgt ausbauen
-Die Abedeckungen der Schweingenlagerung recths und links abnehmen
- die Befestigungsschrauben auf der rechten und linken Seite herausschrauben und beide Halterungen entfernen
- Einen Bolzen oder eine Schraube mit 5 mm Durchmesser (0,8 mm Gewindesteigung) in die Schwenkwelle einschrauben, die Welle herausziehen und die Schweinge abnehmen.
Ich hoffe dir hilfts. War der Text des WHB Z 11 ST
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 12:16
@ Gisbert
Das ging ja schnell, vielen Dank!
 Betreff des Beitrags: Habe auch noch einen Tipp
BeitragVerfasst: 30.12.2005, 18:23
Hi Ralph, wie is denn wenn du einfach mal deine große Flex ansetzt!
Denke du baust sie sowiso nie mehr ein.
Oder kommst bei mir vorbai und ich gebe Dir mal einen kleinen Unterricht!
Was gibt es denn neues mit dener geilen 11er?
Gruß..
