Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:36
 Betreff des Beitrags: Z1R Tauchrohre
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 06:46
Hallo erstmal,
hat von den Experten jemand eine Ahnung ob die Tauchrohre
der Z1R durch solche anderer Z Modelle ersetzbar sind?
Ich denke an Z1000A1-2, Z900A4, ev. Z750Twin oder Z650!
Vielen Dank fürs partizipieren an Eurem Gehirnschmalz, Erfahrungsschatz!!
liebe Grüße aus der Steiermark
Gottfried
Dont Panik!
 Betreff des Beitrags: Re: Z1R Tauchrohre
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 08:26
Hallo Gottfried,
die Z1R-Tauchrohre können durch die von der A1+A2 (Doppelscheibe) ersetzt werden.
Allerdings müßtest Du die Aufnahmen für das Schutzblech auf beiden Seiten ca. 1 mm abfeilen,
da der Z1R-Kotflügel ca. 2 mm breiter ist. Durch seine stabile Struktur läßt sich das nicht einfach reinbiegen.
Da mußt Du eh drauf achten, da sehr oft A2-Standrohre einfach als passend für die Z1R verkauft werden.
Viele Grüße,
Torsten
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 09:03
Stiimt im Prinzip was Thorsten schreibt,Allerdings sind die Tauchrohre der Z1000A2 und Z1R etwas anders als die der A1, Z900 und z650.
Alle Modelle haben unten die Halterung für die Schutzblechstrebe der z650, wenn du nun hingehst und eine z.B z900 Gabel umdrehst damit die Bremssättel hinter der Gabel sind steht diese Halterung nach vorne. Sieht meiner Meinung nach etwas blöd aus.
Ich würde diese dann entfernen.
Desweiteren hat die Z1R Gabel einen anderen Verschlußstopfen oben mit halb zoll Innenvierkant.
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 14:39
Vielen Dank für die Bearbeitung meines Problemfeldes,
bin jetzt im Bilde!
Ein Hoch dem Forum und seinen Mitgliedern
und ein Spezielles für Euch Beide!
lG
Gottfried
Dont Panik!
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 16:08
Z650B1 und Z900A4 Tauchrohre passen zumindst für die Bremssättel, da der Bremsscheibendurchmesser identisch ist.
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 21:05
Habe ich schon geschrieben Gisi.
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 21:13
Sorry Mick , du schriebst nur Z650 und ich wollte darauf hinweisen, dass es nur die von der Z650B1/2 sind..........die von der Z650 C2 und F passen nämlich nicht. Die C2 hat kleinere Bremsscheiben, daher ist die Aufnahme für die Bremssättel dort tiefer angeordnet. Die F hat gänzlich andere Bremssättel.
