 Betreff des Beitrags: Radlager und Buchsen der Hinterachse sind falsch??
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 20:02
Jetzt läuft der Motor endlich; da habe ich nach der ersten Fahrt das nächste Problem.
Das Hinterrad ist lose. Ziehe ich die Achse fest ( war lose ) dreht sich das Rad nicht mehr. Die Schrauben von der Bremsscheibe klemmen an dem Arm von der Bremszange.
Mit dem Motorrad hat mich der Verkäufer echt übers Ohr gehauen.
Hat jemand ne Zeichnung oder nen Plan über den Aufbau der Achse hinten, Maße währen auch super
Ist ne Z 650 BJ 1979.
Gruß von
Stephanpower aus Detmold
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager und Buchsen der Hinterachse sind falsch??
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 20:58
Hier mal die Zeichnung, da sind kpl falsche Schrauben drin, soweit ich das anhand des Bildes beurteilen kann.
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 21:03
ist da hinter der Bremse überhaupt eine Distanzhülse. Für mich sieht das so aus, als ob sie fehlt, was auch das Anschlagen der Bremsscheibenschrauben erklären würde, weil ja beim Anziehen der Achse die Schwinge zusammengezogen wird. :idee04: :idee04:
Gruß Udo
Vernünftige Motorräder kommen aus Akashi und nicht aus Rasenmäher- oder Orgelfabriken, Roll on.
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 21:04
MAße habe ich leider nicht, aber ein paar Bilder. Vergleich mal deine Distanzen.
Hab ich noch gebraucht.
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 21:06
Hier die Anderen
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 21:23
Super und Danke
das hilft mir echt schon weiter.
Werde am Samstag alles zerlegen und mal vergleichen; mit den Bilder.
Habe im Moment Abends leider wenig Zeit, da es bei uns in der Firma ziemlich drunter und drüber geht.
Jeder möchte seine Sommerräder haben und mein einer Schrauber ist krank.
Wer aus Detmold ist und jemanden kennt der nen Job als Aushilfe sucht kann sich gerne bei mir melden.
http://www.wuertz-detmold.de/
Habe mir das eben nochmal angesehen, der Sattel sitzt auch nicht mittig über der Bremsscheibe.
könnten die Buchsen links und rechts Vertauscht sein??
Aber Samstag sehe ich mehr
Gruß von
BeitragVerfasst: 31.03.2012, 13:56
habe alles zerlegt,
Das Lager auf der rechten Seite ist nur noch ein Trümmerhaufen. Die Distanzen auf der Linken Seite sind vertauscht. Innere und äußere.
Werde jetzt alle Lager neu besorgen und hoffe, das es dann geht,
Wo bekomme ich die Simmerringe her. Lager ist ja kein Problem.
Hier schein gerade die Sonne und die Karre ist Zerlegt son Mist.
Gruß von
BeitragVerfasst: 31.03.2012, 14:03
:idee04: in Heiligenkirchen nich und kalt is auch..... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31.03.2012, 15:36
Stimmt jetzt nicht mehr
Sitze doch auch in Heiligenkirchen am Grotenhof
Gruß von
BeitragVerfasst: 31.03.2012, 16:01
Simmeringe beim KAWA Händler oder im Kfz Handel.
Nehm die alten als Muster mit.
BeitragVerfasst: 31.03.2012, 16:22
:applaus01:
da waren keine drinnen. Total verbastelt alles
Gruß von
BeitragVerfasst: 02.04.2012, 20:48
Moin Moin
Lager alle neu, Distanzen richtig eingebaut, Wedis auch neu.
Zusammengebaut und alles ist gut.
Falls jemand noch Lager oder Wedis braucht bitte melden.
Habe eine günstige Quelle aufgetan. :applaus01:
Gruß von
