Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:46
 Betreff des Beitrags: Bremsflüssigkeitsbehälter vorne undicht - Abhilfe ?
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 00:13
Moin zusammen,
nach zweimaligem "Abdichtversuch" (alle Jahre wieder) sifft der o.g. Behälter an meiner Z750E leider immer noch :? . Vorher einfach nur im Bereich des Deckels/Gehäuse, inzwischen leider auch im Bereich des Schauglases. Der freie Schrauber meinte beim ersten Mal die Membran sei nicht mehr zu bekommen (habe ich aber aber inzwischen doch gefunden [43028-1008] und mal bestellt) und hatte daher immer die alte verwendet. Sofern die neue passt und dichtet bleibt nur noch das Schau-Auslauf-Glas. Hat jemand Erfahrung mit der Abdichtung des Glases ? Lässt sich das einfach entfernen bzw. gibts da einen Dichtring als Ersatz ? Zur Not einkleben (Dot-Resistenter Kleber...) ?
Axel
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsflüssigkeitsbehälter vorne undicht - Abhilfe ?
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 07:49
Hast du denn irgendwas mal an der Bremspumpe gemacht bevor sie undicht wurde ?
Sturzmotorrad ?
Hab ich jetzt noch nie gehört, dass am Schauglas die Dichtung durch ist ! Flüssigkeiten suchen zwar ihren weg, aber großer Druck entsteht an dieser Stelle nicht, dass es dadurch rausgedrückt wird ! :idee05:
hmm.. Haarrisse am Behälter (Aluminium) ?!
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 08:53
bei der Umrüstung auf Stahlflex-Leitungen wurde der Behälter optisch aufgearbeitet. Da danach wieder zwischen Deckel und Gehäuse Flüssigkeit austrat wurde das ganze nochmal "geschönt" und beim diesjährigen ausmotten hatte ich den Eindruck das im Bereich das Schauglases Flüssigkeit ausgetreten war.
Axel
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 10:04
- zuviel Bremsflüssigleit drin ?!
- Hast du ein Stummellenker verbaut, sodaß die Bremspumpe schräg sitz ?
Hast mal nen Bild ?!
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 13:58
Je nachdem, welchen Behälter du da hast, gibt es das Schauglas als Ersatzteil bei KAWA. Kostet so 12 Euro. Wird ausgetauscht wie ein Simmering. ich vermute mal, du hast den hochglanzpoliert.........dann wird das Alu enorm heiß, das Gummi um das Schauglas hart und brüchig.
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 19:07
neee, nix poliert und Stummellenker habe ich auch nicht 8) . Ich gehöre eher zur "Originalo"-Fraktion.
Bilder des Behälters:
Bild Bild Bild Bild
Unter dem Schauglas hat der Flüssigkeitsaustritt schon wieder die Farbe angeätzt... :x
Axel
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 21:10
Hallo Jens,
ich habe den Behälter nicht überarbeitet, das war mein Schrauber. Ich kann mir aber kaum vorstellen das er die Dichtfläche mitlackiert hat.... :idee04:
Wie gesagt, Dichtung ist bestellt. Sofern die wieder "dichtet" bleibt nur noch das Problem mit dem Schauglas.
Axel
BeitragVerfasst: 23.03.2012, 21:50
Ich sehe gar keine Undichtigkeiten am Glas. Das was undicht ist, ist die Deckelabdichtung.
Das ist Alu und oxidiert ganz schön. Muss du den Behälter und den Deckel super sauber machen. Aber da kann dann schon ganz schön Material "abgefessen " sein. Außerdem kommt es vor, dass der Deckel verzogen ist, weil die Schrauben zu feste angezogen werden.
Also Dichtflächen prüfen. Deckel auf Verzug prüfen und eine neue Dichtmembran verwenden. Schrauben nur ganz leicht handfest und ein wenig mehr anziehen. /natürlich mit geradem / neuen Deckel.
Hab ich auch geahbt an diesen Bremszylindern.
BeitragVerfasst: 24.03.2012, 08:51
Gisi, seh ich auch so. Evtl. hat die Flüssigkeit am oberen Punkt des Schauglases sich den Weg nach unten gemacht und schaut so aus als ob.
Der Deckel ist nicht ganz dicht !
Fliesst da denn viel raus ? Oder nur so ein Film ?
Was ich noch vermute, könnte es die Bremsfl. sein, die sich an der Dichtungsmembrane befindet durch das Zusammenschrauben rausgequetscht wird bzw. ob die Membrane ne undichte Stelle hat !?
(Oxidation ist echt ein Thema bei Aluminium ! Jeder W124 Benz Kombi hat an den hinteren Seitenscheiben 3 Oxidationspunkte an der Fensterleiste ! Im Werk hatten die damals keine Handschuhe angehabt. Durch Handfette kam erst nach Jahren die Oxidation durch den Lack.)
BeitragVerfasst: 24.03.2012, 12:03
Hallo nochmal,
naja, es war schon ein größerer Tropfen unter dem Schauglas, bei der Deckelkante war eigentlich nur ein Film, daher meine Vermutung. Anbei mal ein besseres Bild (helle Stelle: Lack weg..):
Wenn man das Schauglas einzeln bekommen kann: her mit der Bestellnummer :P
Auf die paar Euro kommts dann auch nicht mehr an wenn die Dichtung des Behälters sowieso ersetzt wird. Mir ist es lieber wenn das Ding 100% dicht ist.
Klingt evtl. etwas pingelig aber mich ärgert sowas tierisch wenn ich das erste mal aufs Moped steige und gleich wieder so etwas vor Augen habe... :evil:
Gruß und danke schonmal für Eure Hinweise.
Axel
BeitragVerfasst: 24.03.2012, 13:07
Bestellnr. hat der freundliche KAWA Händler in seinem PC .
BeitragVerfasst: 24.03.2012, 19:48
oelsardine hat geschrieben:
Axel
Also bei kawasaki.com/owners Info/Part Diagrams...unter "front master cylinder" gibt es ein Schauglas
gesondert nicht wirklich :(
HIER z.B. gibts Schaugläserkits auch einzeln.
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 25.03.2012, 13:40
hol dir doch ne gebrauchte Bremspumpe und probierst es erstmal mit dem Deckel und Membrane der gebrauchten !?
Und wenn nix hilft, nimmst die komplette gebrauchte !
Ist billiger wie Einzelteile neu zu kaufen ;-) ! :winken01:
