Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:54
 Betreff des Beitrags: Hintere Bremse Z 1R bekommt keinen Druck
BeitragVerfasst: 11.03.2012, 21:24
Ich werde irre,
beim Wiederaufbau meiner Z1R krieg ich die hintere Bremse nicht entlüftet.
Vorne war nach 10 Minuten alles gut.
Ich hab bis jetzt versucht neue Bremsflüssigkeit mit ner Spritze durchzudrücken oder Anzusaugen, mit dem Louis Bremsenentlüfter versucht und natürlich die klassische Variante mit Hebel drücken, Entlüftung öffnen, Hebel schließen usw. Es kommt zwar Flüssigkeit unten an aber Druck baut sie nicht auf. :idee04: :idee04: :idee04: :idee04:
Gibt es für diese Bremse noch einen Tipp den ich nicht kenne????? :aerger06: :aerger06:
Ach so, die Dichtugen am Sattel und am Bremszylinder sind natürlich gecheckt und in Ordnung bzw. neu.....
Gruß Udo
 Betreff des Beitrags: Re: Hintere Bremse Z 1R bekommt keinen Druck
BeitragVerfasst: 11.03.2012, 22:14
Udo, da ist einfach noch Luft drin. Schraub mal dieSchläuche noch mal ab.
Füll eine Spritz mit Bremsflüssigkeit voll und spirt vom Nippel aus was in den Bremssattel, dann das gleiche mitdem Bremsschlauch.. den vorher oben und unten abschrauben. Bremsflüssigkeit einspritzen und druchdrücken. Welcheohne Luftblasen in der Spritze. Unten montieren. Dann den HBZ füllen und Bremsfüssigkeit durchdrücken, dann Schlacuh auch dort draufsetzen. Und wenn du Glück hattest ist weniger Luft im System, als du jetzt hast.
Ansonsten immer weiter entlüften. Kann schon mal ein paar Stunden dauern.
Viel Glück.
BeitragVerfasst: 11.03.2012, 22:21
Hallo Udo
irre werden?! davon geht die Luft auch nicht aus der Bremse....
Welche Leitung vom Geber-Zylinder zum Bremszylinder.. alt ? neu?
wenn diese über alle Zweifel erhaben... den Radbremszylinder abbauen und "hoch" hängen dass das Entlüfterventil den höchsten Punkt darstellt beim entlüften. Dann sollte das funktionieren..
Viel Erfolg
Manne
Wenn noch die alte Leitung...... es gab schon welche bei denen der Durchfluss gehemmt wurde weil innen "zugewachsen" durch aufquellen der inneren Gummischicht...
@Gisi.. diese Sabberei durch öffnen des System und Einzelbefüllung.... ausser einer ggf riesen Sauerei bringt das wohl keine Vorteile - ausser dass der Händler mehr von der Plörre verkauft....
BeitragVerfasst: 11.03.2012, 22:25
Ja ich weiß, ist eine Sauerrei...........ich bin schon so manches mal verzweifelt. Andere Male ging es innerhalb von 5 Minuten. Ursache.....keine Ahnung.....Blödheit ??
Ist aber so . Kann man halt nur probieren.
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 09:53
Ok, dann probier ich mal weiter.... zumindest schein ich nicht allein damit zu sein :aerger03:
Gruß Udo
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 14:55
Hi, habe mir von Würth einen Unterdruckbremsentlüfter (Anschluß an Kompressor)
zugelegt und habe seitdem beim Entlüften solcher 'sensiblen' Leitungen kein
Problem mehr!
Für die Leitungen die ich konventionell entlüfte, nehme ich das selbe Teil
lediglich als Auffangbehälter!
Der Preis des Gerätes war ca 150,- oder so!?
so Long
Dont Panik!
