 Betreff des Beitrags: Welcher Gabelumbau ist emfpehlenswert ?
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 16:56
Welche Gabel /-Gabelbrücken als "normale" Gabel (also keine UPS) würdet ihr empfehlen ?
Gibt es eine Lösung für die Weiterverwendung der orignalen Bremssättel der Z 900 A4 vor dem Holm mit den orignalen Bremsscheiben ?
Bisher habe ich bei den einschlägigen Händlern nur Umbauten mit gleichzeitiger Bremsumrüstung gefunden, meistens Nissin Bremszangen usw.
Wer hat mit welcher Gabel gute Erfhrungen gemacht ? Lohnt sich das wirklich vom Fahrverhalten her -- welche Kiste liegt Solo bei 220 km/h noch ruhig ?
Würde mich mal im Vorfeld von späteren Umbaumaßnahmen interessieren.
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Gabelumbau ist emfpehlenswert ?
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 18:08
Ah kann den Thread leider nicht ändern..
Meinte natürlich.........mit welcher Gabel liegt die alte Kiste solo auch noch bei 220 km/h ruhig ?
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 18:35
Hallo Gisi,
mit einer 38er Marzochi kriegst Du das in den Griff. Ob Du die noch irgendwo auftreiben kannst, weiß ich nicht.
Ansonsten solltest Du das Vorderrad mit einem Stegreifen ausrüsten, keine Rille! Bild
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 19:11
Günter, Rille...klar, aber was meinst du genau (welchen Reifen empfiehlst du ? ) Ich habe BT 45 drauf.........Den alten Pirelli Phantom gibt es ja leider nicht mehr. Der war meiner Meinung nach der Beste, auch wenns bei Regen schierig udn rutschig wurde.
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 20:42
Ein Gabelumbau beeinhaltet immer auch neue Brücken,Lampenhalter,meistens neue Bremsanlage etc!
Darüber solltest du dir im Klaren sein. Stehe auch nicht auf UPS Gabeln,schöne Telegabeln sind von Kawa ZRX1100-1200,ZX9R, etc,sind auch nicht so kurz.
Alles eine Kostenfrage,du mußt wissen was du so ungefähr willst,dann kann man genauere Aussagen treffen !
Füge mal einen meiner Gabelumbauten als Foto mit ein.
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 20:57
hi gisi... blöd gefragt: soll für eine 900 sein oder 650, die du doch sonst "favorisierst"?
zrx gabel geht sonst ja immer gut.....
ich denke immer, alles wird gut..... ;o)
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 21:23
Für die 900A4, die 650er bleibt so.
@Mischke, das ist mir schon klar, dass das nur mit neuen Brücken usw. geht.
Dein Bild........sieht aus wie RF Biketech Brücken ... richtig ?
Soll halt gut funktionieren und besser als das Original sein (vom Fahrverhalten her).
BeitragVerfasst: 15.02.2012, 21:33
Nein ,untere Gabelbrücke ist ZRX mit neuem Joch! Obere ,speziell von Rairotec für mich gemacht,Dreifachklemmung(Unikat)!
Fahrverhalten besser? Sicher,aber dazu gehört auch das Hinterteil !
BeitragVerfasst: 05.03.2012, 22:28
Hallo Gisi,
ich habe gerade in eine J die Gabel der FZR 1000 eingepaßt, unteres Lager gewechselt und paßt. Länge identisch, obere Brücke habe ich eine SBK-Brücke genommen. Einzig die Aussparung für das Lenkradschloß habe ich mit dem Dremel machen müssen. Habe die kpl Einheit der FZR genommen.
Gruß Joachim
