Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:32
 Betreff des Beitrags: Gabelfedern für kz750e
BeitragVerfasst: 07.07.2018, 20:02
Hallo Gemeinde,
Ich hätte da mal gerne eine Frage: meine 750er hat an der Gabel Öl verloren. Simmerringe auch undicht. Da ich an meiner Sportster schon 2mal die Gabel auseinander hatte und zusammenbekommen habe. Mach ich das an der hier auch.
Jetzt würde ich gerne auf progressive Federn umrüsten. Gibt's da von irgendjemand Empfehlungen bzgl. Hersteller - Wirth, Wilbers,...
Genauso Dichtringe, einfach in der Bucht oder habt ihr da Erfahrungswerte?
Danke schon mal für Antworten und ein schönes Wochenende.
BMX destroyed my body
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelfedern für kz750e
BeitragVerfasst: 08.07.2018, 17:24
Hobbytrucker hat geschrieben:
Ich hab gute Erfahrungen mit Wirth. Die sind superfreundlich, serviceorientiert und schnell bei Problemen. Mir wurden Federn umgetauscht, obwohl die weder von mir gekauft noch neu waren. Da hat der Vorbesitzer einfach falsche eingebaut. Ich habe bei Wirth angerufen, weil laut Windungszahl und andern technischen Spezifikationen eig. kein anderer Hersteller in Frage kam. Die prompte Antwort - jo, falsche Federn bzw. falsches Motorrad - schick her, tauschen wir im Rahmen der lebenslangen Garantie um... Wow... 3 Tage später hatte ich die richtigen Federn da liegen.
Für Verschleissteile kann ich fastriders.de empfehlen, hab da so einiges schon geholt, war immer zufrieden. Quaität passt, Schnelligkeit ist gut und Preise sind i.O. -ansonsten einfach mit der Teilenummer googeln, gute Händler sind z.B. auch BTS oder klasa-racing auf ebay.
Obelix
BeitragVerfasst: 08.07.2018, 19:00
Da schau ich doch, wenn's dunkel ist, direkt mal nach. Vielen Dank !
BeitragVerfasst: 09.07.2018, 09:52
ich habe Wirth in meiner Z750 drin. Erstklassig!
BeitragVerfasst: 03.01.2019, 19:00
Oh man, die Zeit rennt.
Wollte endlich bestellen, jetzt weiß ich nicht welche. Hab 36x48x10,5 als Möglichkeit gefunden und 36x48x8/9,5. Was hol ich mir jetzt für Dichtringe?
Wollte bei Wirth direkt mit Federn bestellen, da sind aber keine Richtungen aktuell vorhanden. :idee04:
Erstmal Danke
BeitragVerfasst: 03.01.2019, 20:57
Hast du die Alten weggeworfen? Sonst kannste noch messen! Wenn weg dann mess doch einfach den Platz vom Boden der Gabel, da wo der Simmering aufliegt, nach oben und schau wie viel Platz du noch für die Staubkappe pp brauchst. Wenn ein Sicherungsring nenn ich es mal in eine Nut über dem Simmering kommt dann mess vom Boden bis genau zu der Einfräsung wo der Ring reinkommt, dann hast du doch die maximale Höhe!
BeitragVerfasst: 03.01.2019, 21:52
Hab noch nicht ausgebaut, hab immer gerne erst die Teile beisammen. Ich werde einfach auf gut Glück bestellen. Versuch macht kluch :daumen02:
Ich hol die 8/9,5. Hab ich jetzt mehrmals gefunden. Obwohl ich insgesamt schon 4 verschiedene Angaben gesehen hab :idee04:
Auch in meinem Schrauberhandbuch stehen keine Maße.
