 Betreff des Beitrags: wer hat hier nen umbau mit gsxr schwinge
BeitragVerfasst: 07.11.2011, 19:08
moin...wollte mal diejenigen fragen die solch einen umbau haben welchen umlenkhebl sie verwendet haben....und wo befestigt???am besten mit foto das wäre super...gruß daniel und vielen dank schonmal
 Betreff des Beitrags: Re: wer hat hier nen umbau mit gsxr schwinge
BeitragVerfasst: 07.11.2011, 19:23
So ein Zufall, ich hab bald einen Umbau mit GSX-R Schwinge, zumindest hab ich vorhin meine Schwinge erhalten ( und mir vorsorglich die originale Umlenkung mitschicken lassen.... ;) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :winken01: :winken01:
BeitragVerfasst: 07.11.2011, 19:41
meine die aufnahme wo federbein und knochen dran kommen...also den umlenkhebel nicht die streben..
was unten an die hauptständeraufnahme kommt...
BeitragVerfasst: 07.11.2011, 20:02
Ja, genau, das hab ich mir auch mitschicken lassen, ist halt nicht auf meinem Bild mit drauf, da im Paket seperat verpackt.. ;) :D
Mir erscheint der GSX- R - Knochen aber etwas zu breit für meine Aufnahme am UT - Rahmen, aber da misch ich mir eh etwas Passendes aus verschiedenen Umlenkungen, die ich noch rumliegen habe, wichtig ist bei einer GSX- R - Schwinge ja nur, das du die langen Streben dazu hast, da die ja oben und nicht unten, wie sonst bei Kawa üblich, an der Schwinge befestigt werden...... :winken01:
BeitragVerfasst: 07.11.2011, 20:15
ja genau der knochen ist zu breit für die aufnahme am rahmen...das ist mein problem...
und jetzt suche ich ne passende umlenkung..die von der bandit passt von der breite aber sonst nicht so wirklich..
BeitragVerfasst: 07.11.2011, 22:29
Was nicht passt, wird passend gemacht!!! Für was gibt es denn Distanzbuchsen ?? :D
Oft kann man auch die Knochen "verschmälern", wenn sie einen durchgängigen Lagersitz besitzen, umso besser... ;) :winken01:
BeitragVerfasst: 08.11.2011, 07:41
Hi Mucki 84,
schaue doch al das Forum durch, habe da irgendwann mal Bilder eingestellt.
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 08.11.2011, 08:20
Ja.... Das hab ich gesehen... Ist das der umlenkhebel der Gsxr 90-92??
Hast du die laschen umgeschweißt oder den Hebel abgefräst??
BeitragVerfasst: 08.11.2011, 18:18
verwenden kannst Du die komplette Umlenkung mit Federbein. Meine Schwinge ist Bj.94.
Die 2 Streben musst Du Neue machen, da diese nicht passen. Das Heck wird zu Hoch. Habe meine lasern lassen.
habe Irgendwo noch einen Satz rumliegen , die genau für die z1000 angefertigt wurden.
Einfach melden.
Anschweisen zum verlängern geht nicht. Ist sau gefährlich und wird Dir beim Tüv auch nicht abgenommen.
Gruß Skip
I like Z1000
