 Betreff des Beitrags: Menani mit Trommelbremse
BeitragVerfasst: 10.07.2011, 16:56
Hallo, meine Z900 ist mit einer Menani Rastenanlage versehen. Die Tommelbremse, die eigentlich ganz gut funktioniert, ist weitgehend außer Betrieb. Es liegt wohl am verkürzten Hebel. Weiß jemand Abhilfe? Ein Rückbau auf original Rastenanlage ist möglich, ich habe aber einen 180 Reifen hinten.
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau einer Scheibenbremse oder eine Lösung für eine Verlängerung des Hebels oder...?
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar! Viele Grüße an alle Nutzer!
Zuletzt geändert von Juppheidi am 15.07.2011, 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Menani mit Trommelbremse
BeitragVerfasst: 10.07.2011, 21:17
Feste reintreten, wie bei meiner RAASK-Anlage..... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14.07.2011, 13:42
Danke, Floyd, ob der TÜV-Mann das gut findet?
BeitragVerfasst: 14.07.2011, 14:59
mein TÜVer hatte vor einigen Jahren auch so´n Problem: "die Hinterradbremse greift nicht....."
Ich: "Wie, die greift nicht? Du kannst das blos nicht, wie doll soll sie den ...blockieren reicht?"
Also ich auf´n Bock, kleine Runde und fest reingetreten....blockiert & TÜV. 8)
Ey Mann, das zeug wurde in den 70ern und 80ern schon verbaut und geTÜVt, die sollen für unsere alten Böcke keine neuen Gesetze anwenden!! :daumen02:
BeitragVerfasst: 14.07.2011, 17:07
Floyd, Du hast schon Recht, aber sie geht nicht schlecht oder so ein bischen, sie geht garnicht. Ich habe die Hoffnung, dass jemand schon etwas gebastelt hat. Mit einer Verlängerung des Umlenkhebels könnte es gehen. Wird schon!
Viele Grüße
Ingo
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 08:54
moin ingo,
zeig doch mal bilder
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 13:54
mach ich, Danke!
andi hat geschrieben:
moin ingo,
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 14:53
Ich würde jetzt mal behaupten dein Problem liegt in der Trommel.
1. Belag und Anlagefläche nicht mehr plan = neue Beläge und Trommel ausdrehen lassen
2. Luftspalt zwischen Belag und Trommel ist zu groß = Übermaßbeläge anpassen lassen.
Schau mal irgendwo .......... in den Threads, da habe ich die Überholung meiner Bremse dargestellt. Ausdrehen mit Aufkleben neuer Bremsbelkäge kostet 200 Euro, aber die lohnen sich.
