 Betreff des Beitrags: Kurzdoku - Einbau der Gabelbrücken Z1000ST
BeitragVerfasst: 02.07.2011, 10:09
Hier stelle ich kurz den Einbau der Gabelbrücken vor. Soll nur darstellen, wie rum die Teile eingebaut werden.
Das untere Lager war schon montiert (ist draufgeblieben bei der Restauration), ebenso die Lagerschalen im Rahmenrohr.
Die Lager und -schalen schön einfetten. Die untere Gabelbrücke ins Rahmenrohr einschieben. Das obere Lager auf das Gabeljoch aufschieben.
Staubkappe auflegen
Untere "Sternschraube" auf das Gabeljoch aufdrehen. Das ist die mit dem Absatz für die Staubkappe. Darauf achten, dass die Kappe in der Nut geführt wird. Wird sie verkantet, quetscht ihr sie zwischen Schraube und Lager ein. Dann ist sie hin.
Danach die obere "Sternschraube" aufschrauben.
Dann kommt die obere Gabelbrücke. Diese wird dann mit U-Scheibe und Schraube (die habe ich nicht gefunden in meinem Durcheinander) fixiert.
Einstellung des Lagers und Einbau der Gabelholme mit Ausrichtung ist ein anderes Thema.
Zuletzt geändert von ZGisi am 02.07.2011, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kurdoku - Einbau der Gabelbrücken Z1000ST
BeitragVerfasst: 02.07.2011, 10:11
Bilder
 Betreff des Beitrags: Re: Kurzdoku - Einbau der Gabelbrücken Z1000ST
BeitragVerfasst: 02.07.2011, 10:15
Bilder
BeitragVerfasst: 03.07.2011, 11:47
Auf die obere Gabelbrücke kommt dann noch die U-Scheibe und die zentrale Schraube
BeitragVerfasst: 03.07.2011, 12:33
Hallo Gisi,
wieder eine sehr schön dokumentierte Anleitung.
DANKE
