 Betreff des Beitrags: Z 1000 J - Vorderradbremse ohne Funktion ...
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 19:04
Hallo zusammen,
habe heute die Bremsflüssigkeit vorne an meiner 1000 J getauscht ...
- alte Bremsflüssigkeit auslaufen lassen
- alles gesäubert
- neue Bremsflüssigkeit eingefüllt
- gepumpt bis es aus den entlüftungsschrauben raus kam (rechts/links)
- Rest entlüftet
ERGEBNIS:
= BREMSE OHNE FUNKTION!
Was mache ich falsch??
Gruß Ralph
Z 1000 J & GPZ 1000 RX
Kawa-Virus ist keine Krankheit sondern Obsession
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1000 J - Vorderradbremse ohne Funktion ...
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 19:38
Ich bin jetzt mal ganz barsch....... wenn keine Ahnung, Finger weg von den Bremsen.
Ist zu gefährlich.......und das fängt beim richtigen Befüllen/Entlüften an. Wurde schon tausendmal hier und da durchgekaut.
Meine Meinung . Sorry.
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 20:02
Mein Fehler:
nicht gepumpt bis Druck aufgebaut ...
thats it!!!
DANKE!!
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 20:07
Justnew hat geschrieben:
Mein Fehler:
thats it!!!
DANKE!!
Oh, ohhhhhhh :? :idee04:
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 21:18
gpz1100ut hat geschrieben:
Mein Fehler:
thats it!!!
DANKE!!
Denk aber daran, den Bremdruck am nächsten Tag noch mal zu prüfen bevor du mit dem Hobel durch die Gegend fährst! wenn du dir unsicher bist, lass noch mal jemanden über deine Arbeit schauen, der sich damit 100% tig auskennt.
:winken01: :winken01:
genau so werde ich das machen ...
an den ZWEI SCHEIBEN VORNE und der EINEN HINTEN hängt schließlich mein KLEINES LEBEN!!!
Gruß Ralph
