 Betreff des Beitrags: Z1r/MK2 Felgen+Achsen
BeitragVerfasst: 04.01.2011, 21:43
bin ja ( nun doch wieder) am Aufbau einer Z1R,
hab dort MK2 Räder reingesteckt ( sehen ja gleich aus)
mit Achse und "collars" von der Z1R, und siehe da:
Habe zwischen dem Bremsseitigen grossen Collar und der Z1R-Sattel
rund 2-3mm spiel
die collar-nummer :
z1r 42032-071 (übrigens auch für die Speichenräder der A2
mk2 42032-080
so, nun Frage: hat einer eine MK2-Achse rumliegen, bei dem er mir die
abmessungen des grossen collars durchgeben kann? Oder noch bsser einen übrig hat
es könnte natürlich auch der Bremssattel der MK2 breiter sein, aber daran will ich gar net denken
gruss ausm kella !
roger
 Betreff des Beitrags: Re: Z1r/MK2 Felgen+Achsen
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 09:59
Wie schon gesagt, der Bremssattel, die Räder usw sind gleich, aber es gibt 2 verschieden dicke Distanzen.
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 18:47
...Z1R hat vorne 18Zoll, bei der MK2 sind es allerdings 19Zoll. Wie breit die Felgen jeweils sind, 1.85 oder 2.15, kann ich nicht sagen, 7-speichig sind sie beide...
BeitragVerfasst: 05.01.2011, 19:30
Z.Rex hat geschrieben:
Die Z1RII hat vorne ein 19" Rad,genau wie die MK2
Hier die beiden Distanzen im Vergleich, eine ca. 36mm, die andere ca. 33mm
GruZ Mick
