 Betreff des Beitrags: Verbesserung Z1100 ST
BeitragVerfasst: 07.11.2010, 14:39
Hallo Gemeinde,
ich würd gerne meine ST optimieren. Was mich stört ist das üble Fahrwerk und die vordere Bremse.
In langen, schnellen Kurven eiert die Dicke wie eine seekranke Diva umher, auch pendelt die gute wenn es mal etwas zügiger (> 140km/h) geht.
Fahrwerkseitig dachte ich an Wirth Federn für die Gabel. Was empfiehlt der Fachmann? Was nimmt man anstatt der originalen Federbeine?
Welche größeren Bremsscheiben und Sättel passen an die ST?
Danke schon mal für die Tipps.
Gruß, Robert
 Betreff des Beitrags: Re: Verbesserung Z1100 ST
BeitragVerfasst: 07.11.2010, 14:51
moinsen,
also ich hab verstärkte federn vorn und einen gabelstabi (telefix)
aber was echte verbesserungen brachte waren die konis hinten!!
eventuell kannste ja 'ne gpz B1/B2 gabel versuchen und die größeren scheiben venwenden.
BeitragVerfasst: 07.11.2010, 15:39
Hallo Gemeidemitglied,
schließe mich Andi bzgl. der Konis durchaus an, geht aber auch mit luftdichten Org.-Stossdämpfern. Hatte auch mal ´ne Z 1100ST mit "weichem" Fahrwerk, welches besser und sehr gut fahrbar wurde, nachdem ich alle Toleranzspiele der Fahrwerkslager (Lenkkopf, Radlager) erneuerte/einstellte und das Schwingenlagerspiel gegen Null korrigierte. Den Luftdruck in den Federelementen sollte man dabei durchaus in Richtung "Max" erhöhen, dann fährt sie sich auch recht angenehm und durchaus zügig mit entsprechend guten Reifen. Die 11er ST bleibt aber ein flotter Tourer - dafür wurde sie ja schließlich auch konstruiert.
Gruss Jobst
BeitragVerfasst: 07.11.2010, 15:49
Was fährst du für Reifen?
Ich kann die Bridgestone BT45 wärmstens empfehlen.
Progressive Gabelfedern bringen auch einiges an Stabilität in Kurven. Hab die non Wilbers in der roten und kann mich nicht beklagen.
BeitragVerfasst: 07.11.2010, 17:58
auch wenn ich keine St hab, ich hab in meiner A2 andere Federn moniert, Gabelstabi, dann dazu neue Lenkkopflager und die Schalen selber was untermaßig geschliffen und eingeklebt, das bringt schon was!
BeitragVerfasst: 08.11.2010, 10:17
Hab vorne auch die Wilbers drin.Sind absolut ok.
Hinten bin ich auch an Konis dran.
Einmal Z Immmer Z
Gruß aus dem Ostalbkreis, Willi & Brigitta
BeitragVerfasst: 08.11.2010, 16:29
Gabelstabi ist schon verbaut. Telefix. Reifen sind BT45 (halten wenigstens länger als Metzeler) und vorne fahre ich ein 15er Gabelöl.
Die Federbeine scheinen dicht zu sein. Zumindest halten sie im Gegensatz der Gabel den Luftdruck.
Ein neues Ventil an der Gabel brachte diesbezüglich etwas Besserung, ich vermute aber dass sich die Luft an den Schläuchen verdrückt.
Gelaufen ist die Dicke jetzt 40000 km. Werd mal nach Ikon oder Konis fahnden. Wilbers Ecoline sollen klasse sein, aber der Preis? Tststs.
Robert
BeitragVerfasst: 09.11.2010, 19:38
Die Wilbers Federn kosten 99€, kann man doch lassen.
Gibt auch noch die von Promoto (sind glaub ich sogar auch bei Wilbers gefertigte, zumindest stehen sie mit im Wilbers Katalog) die kosten 79€.
Mit den progressiven Federn brauchst eigentlich gar keine Luft mehr rein pumpen.
BeitragVerfasst: 10.11.2010, 10:28
vorn Wilbers Federn + Gabelstabi und gute Reifen BT45
kann mich nicht beklagen, Koni´s werden noch mal folgen...
BeitragVerfasst: 11.11.2010, 18:00
@M1chael, mit den Ecoline sind die Federbeine gemeint. Die sollen echt goil sein, aber 600 Öcken ist ja nicht gerade Kleingeld.
Die Wilbers Federn habe ich bestellt.
Aber was könnte man an der Bremse besser machen? Hat schon jemand mit Gold Stuff Belägen von EBC Erfahrungen gemacht?
Robert
BeitragVerfasst: 11.11.2010, 21:31
Wenn du sagst sie eiert rum, dann solltest du vielleicht erstmal überhaupt alles checken, neue Lenkkopflager bzw. mindestens prüfen, ebenso Schwinge. Ich fahre 2 J`s, soweit original außer Stahlflex rundum, das bringt schon ne Menge, halt alle Lager gut,da eiert garnichts! Ich erwarte allerdings auch nicht das Fahrverhalten eines neuen Mopeds!
BeitragVerfasst: 12.11.2010, 08:42
genau, die waren früher/neu auch nicht besser.
bei en bremsen hilft stahlfex immer, eventuell mal sintermetall bremsbeläge probieren !! aber vorsicht die sind bissig !! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.11.2010, 10:17
Lenkkopflager und Schwingenlager würd ich erstmal erneuern ! :winken01:
BeitragVerfasst: 12.11.2010, 18:27
@Andi:
Sintermetalbeläge hatte ich damals auch kurz verbaut...und nach ca. 300 Kilometern wieder gegen Brembo-Beläge (organische Mischung) getauscht, weil mir der deutlich sichtbare ruinöse Verschleiss der Bremsscheiben durch die Sintermetalbeläge einfach zu hoch war - und die 11er ST ist ja auch keine Rennmaschine, also...
Gruss Jobst
BeitragVerfasst: 15.11.2010, 17:37
Welche Schwingenlager und Lenkkopflager sind zu empfehlen?
Hat jemand Größenangaben?
Robert
