Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:35
 Betreff des Beitrags: Bremssattel Hinten Z1000 A2 brauche mal hilfe.
BeitragVerfasst: 12.09.2010, 16:49
hab bei meiner A2 eine Neue KJ Kastenschwinge verbaut wo die Befestigung für die Bremsstrebe UNTEN liegt,nun bin ich auf Suche nach einem Bremssattel mit befestigung der Strebe für Unten.
Weiß jemand welche passen würde?Bremsscheibe ist Original bzw.Z1R
Zephyr 750 und GSXR 750 hatte ich noch liegen sind aber nicht passend.
Wäre für jeden Tip Dankbar
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattel Hinten Z1000 A2 brauche mal hilfe.
BeitragVerfasst: 12.09.2010, 18:24
habe auch eine K&J Schwinge verbaut. Allesdings sind die Bremsen und die Felge von einer Zephyr 750. Die Schwinge passte aber auch mit der Original Bremse. K&J Kastenschwinge wie du beschreibst kenn ich nicht. Vielleicht helfen dir die Bilder weiter.
BeitragVerfasst: 12.09.2010, 19:10
im Prinzip das gleiche wie bei deiner nur das der Haltepunkt der Bremsankerstrebe unten sitzt sprich den originalen Sattel kann ich nicht verwenden.
BeitragVerfasst: 12.09.2010, 21:18
Mit "untenliegenden Bremssattel" habe ich das noch nicht gesehen. Vielleicht kann der Hersteller helfen. Wenn du die entsprechenden Teile nicht bekommst, hilft wohl nur eine neue Halterung anschweißen und neu lackieren.
BeitragVerfasst: 13.09.2010, 09:11
Die Schwinge ist für ne Z1 oder Z900
Es gibt da Sattelhalterungen z.B von PVM oder Ronal für die Aufnahme von Lockheed Sätteln.
BeitragVerfasst: 14.09.2010, 17:56
Moin
Soweit ich weiss ist die Haletrung unten nur für Bremstrommel hinten gedacht.
Berichtigt mich wenn ich da falsch liege.
Frank
