 Betreff des Beitrags: Hilfe: Schwingenlager Z1000 A1 - Hillmer Kastenschwinge
BeitragVerfasst: 15.08.2010, 18:07
Ich steh´da grad´vor einem Problem....
Die Schwingenlager meiner Z, "Hillmer-Kastenschwinge" sind nicht mehr ganz frisch. Hab´das Mopped ja auch erst 15 Jahre /16 Saisons und 55.000 km. Eigentlich eine lange Haltbarkeit.
Beim Kettensatz-Wechsel ist mir aufgefallen....:die könnten mal neu :shock:
So, nun ist das gaaaanz anders wie original:
Es sind Kegelrollenlager verbaut, ähnlich den Lenkkopflagern.
Gemessen / geschätzt : Außen: 40 mm, Innen: 17 mm, Breite(geschätzt): 13 mm :-?
Erhältlich sind Kegelrollenlager: 30203 mit den Maßen: D= 40 mm, d= 17 mm und B= 13,25 mm
1.) Kann mir jemand diese Maße, besonders die Breite von 13,25 mm bestätigen :idea:
2.) Nadellager: wäre das eine Alternative die eventuell Vorteile bringt?
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe: Schwingenlager Z1000 A1 - Hillmer Kastenschwinge
BeitragVerfasst: 15.08.2010, 19:18
Hallo Floyd,
schau mal hier www.askubal.de/ evtl. hilft dir das weiter.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 15.08.2010, 21:33
@Wemser, danke.
Bestättigt eigentlich meine Bestellung, weil laut der Auflistung gibt es nur 2 Rollenlager mit Innen = 17 mm und nur eins davon hat außen 40 mm und eine breite von 13,25 mm.
Die Seite hat mir zwar etwas geholfen, aber die Bezeichnungen am Bild / an der Grafik stimmen teilweise nicht mit den Bemaßungen aus der Tabelle überein :idee05:
