Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:06
 Betreff des Beitrags: Re: Tipp: Micron MSB10 enspricht dem Z1 Lenker!
BeitragVerfasst: 29.07.2010, 21:28
Hi Jens,
hast du selber überprüft dass diese Lenker identisch sind, oder nur "gehört" ?
Und hat der Micron Lenker dann auch wirklich die Kabelbohrungen?
BeitragVerfasst: 29.07.2010, 21:36
Der Micron Lenker ist etwas breiter.Die Bohrung für die Arretierung der rechten Lenkerarmatur (Gasgriff) fehlt.Hab´ihn selbst montiert,daher weiß ich das.
Gruß Hannes
 Betreff des Beitrags: Re: Tipp: Micron MSB10 soll dem Z1 Lenker entsprechen!
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 08:27
Werd ich mal abchecken, hab noch so einen da rum liegen.
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 16:51
Bohrungen für die Kabeldurchführung wird er mit Sicherheit nicht haben.
Also alles Vermutungen........
Das hilft keinem wirklich weiter! :devil:
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 17:02
ULF hat geschrieben:
Hat der originale Z1 Lenker Kabeldurchführungen :?: :?:,und wenn ja welche Kabel werden dann durchgeführt :?:
Gruß Hannes :eek: :eek:
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 17:24
keiner der nachbaulenker hat die arretierungsbohrung und identisch sind sie auch nicht. :winken01: :idee05:
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 18:18
aber die kabeldurchführung hatte doch erst die A1/A2/ oder ?
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 19:14
rogerpp hat geschrieben:
Richtich
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 20:57
Mick hat geschrieben:
Richtich
AHA :!: Trotzdem würde mich interessiern,welche Kabel da durchlaufen.Nur so,aus Neugier.
Gruß Hannes :winken01:
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 22:29
Na, die Kabel der Lenkeramaturen!
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 22:30
Alle Kabel der Griffarmaturen... :idee05:
Männo, Ulf war schneller.... :daumen02:
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 22:49
Wie, bedeutet das,der Lenker ist weitgehend clean?? Nicht wie bei meiner 73´Z??? Da werden die Kabel außen geführt.Das wußte ich
bis jetzt nicht.Könnte vieleicht jemand ein Bild posten.
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 22:56
Hier wurde mal gepostet das der gebohrete Lenker erst ab der Z1000 A2 drauf war, das sieht gut aus mit den innengeführten Kabeln :idee05:
Zum Mikron-Lenker:
Die Materialstärke entspricht nicht dem Original-Kawasaki Lenker....also bitte nicht bohren für die Kabelführung.
Der Original-Lenker mit Kabelinnenführung ist zudem im Mittelbereich, zwischen der Klemmung aufgedickt/verstärkt. :idee05:
Ach ja, den Mikron-Lenker vorm Verbau auf Verzug überprüfen, meinen Lenker wollte ich weitergeben und hab dann festgestellt das er nicht gleichmäßig ist. Ich kann mich aber nicht dran erinnern das der Lenker mal einer besonderen Beanspruchung unterlegen hat.... :lol07:
Zuletzt geändert von Z1000-Floyd am 30.07.2010, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.07.2010, 22:58
Ich habe das an meiner Z. Bilder kommen morgen
BeitragVerfasst: 31.07.2010, 00:01
NA da gucken wir gleich im Kalender von 2009. :winken01:
BeitragVerfasst: 31.07.2010, 11:38
Hier die Bilders
BeitragVerfasst: 31.07.2010, 17:14
Danke Ulf
