 Betreff des Beitrags: Hilfe: Z450 LTD - Gabelzerlegung
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 11:40
ich habe angeboten die Gabelsimmeringe an einer Z450 LTD zu wechseln.
Nun meine Frage:
Brauche ich da ein spezielles Werkzeug, wie bei der Z1000, um die Standrohre aus den Tauchrohren zu entfernen/raus zu schrauben?
Wenn ja, welches?
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe: Z450 LTD - Gabelzerlegung
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 12:07
Danke Jens.....genau das meine ich.... :idee05:
Explosionszeichnung hab´ich mir schon angeschaut...man erkennt aber nix :?
Mir geht´s um dieses Haltewerkzeug !!!!
Kann denn dazu keiner ´ne Aussage machen ? :idee04:
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 23:52
Ich habe keine Ahnung wie die 440 Gabel aufgebaut ist, aber statt Spezialwerkzeug reicht meistens ein Schlagschrauber.
BeitragVerfasst: 29.07.2010, 09:13
@Jörg,
...ist ´ne Z450 LTD :idee05:
Das geht bei der Z1000 eigentlich auch immer....hat man mir erzählt :shock:
Aber.....beim einen Dämpfer hat´s geklappt, beim anderen halt nicht :idee04:
Die Schraube hat sich gelöst...aber rausschrauben ging nicht.
Auf Nachfrage, bei Frank Bach, hab´ich dann erfahren das von innen so´n "ovales Werkzeug" aufgesteckt wird womit man von innen gegenhalten muß. Also...Haus- und Hofschmied mäßig da rangegangen und ein Rohr soweit zusammengedrückt bis es klemmt :shock: ....und siehe da -> funktioniert.
Das optimale Werkzeug läßt sich jedoch aus ´ner 12 Nuss fräsen....hab´ich aus´m Forum :mrgreen:
Werde mir die Nuss mal anfertigen, vielleicht brauch´ich die doch noch bei der 450 LTD.
Übrigens wird das sowas wie´n Workshop....alle keine Ahnung und Werkzeug bring ich selber mit....ist in der "alten Heimat" :winken01:
Werde berichten wie´s am 07.08. gelaufen ist 8-)
