 Betreff des Beitrags: Re: USD Gabel mit Original 1100 UT Felge???
BeitragVerfasst: 27.07.2010, 22:43
Hi Jens,
ich bin kein Fan von USD Gabeln, aber wenn sie unbedingt verbaut werden soll, auch noch an einem Mopped das sowieso Gussfelgen hat, dann würde ich auch die passenden Felgen zu dieser Gabel einbauen, hat doch eigentlich nur Vorteile.
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 06:47
Jep, und verbau gleich die dazu passenden 320er Bremsscheiben damit das Teil auch richtig zum Stehen kommt !!! :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 08:25
Gehen tut alles, wenn man das richtige Werkzeug (in dem Fall eine Drehbank) hat...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 28.07.2010, 13:30
Hallo Jens,
wenn Du die UT-Felge einbauen willst, dann musst Du halt neue Achse und Distanzbuchsen drehen oder drehen lassen. Oder die Lagersitze in der Felge ausdrehen damit die ZX9-R Achse passt (hat ein Kumpel mal so gemacht). Schau mal in die Onlinelagerkataloge von SKF, FAG, vielleicht gibts ja Lager mit passendem Außen- und Innendurchmesser. Adapter für die Bremssättel fräsen zu lassen, sollte auch kein Problem sein.
Aber Michael und Jörg haben schon recht, wenn Du auch Rad und Bremsen von der ZX9-R nimmst, passt´s sozusagen Plug and Play.
Arno
