 Betreff des Beitrags: Kein Bremsdruck auf z 1000 LTD
BeitragVerfasst: 18.07.2010, 13:48
Hallo,habe gestern die bremsflüssigkeit und die beläge (vorne) meiner 1000 LTD getauscht.kann entlüften wie ich will ich bekomme einfach keinen richtigen druck auf die bremsen.
wenn es ganz leise ist hört man ein zischen aus dem bremsflüssigkeitsbehälter bzw. bremszylinder.
Kannes sein das es deswegen nicht geht und ich einen Rep. satz benötige.
Zuvor gingen die Bremsen gut,
Könnt ihr mir wqeiterhelfen ??
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Bremsdruck auf z 1000 LTD
BeitragVerfasst: 18.07.2010, 14:19
Hallo Holger,
wenn vorher Bremsdruck vorhanden war, muss er jetzt auch kommen. Ganz sicher ist noch Luft vorhanden. Schau mal in den hiesigen Antworten nach. Das Thema wurde schon oft behandelt.
Zum Thema "Zischen" allerdings solltest Du Obacht geben, ob irgendwo Bremmsflüssigkeit entweicht.
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 21:35
entweichen tut nichts. aber sie zieht einfacvh schlecht und ich habe schon 30 mal entlüftet.
Unter zischen kann ich nichts finden das mir weiterhilft,sorry
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 09:39
Hallo Holger,
ja, die Gute verlangt etwas Geduld beim Bremsen entlüften. Bevor Du aber Kohle in irgendwelche Rep-Sätze versenkst, würde ich es mal mit einem gescheiten Entlüftungssystem probieren. Die Tante Louise verkauft solche Teile. Ich mache das zwar auch auf die alt hergebrachte Methode, aber das kann schon mal dauern.
Wenn´s zischt, ist es ein anderes Thema. Wo´s zischt müsstest Du aber auch Luftbläschen sehen. Du kannst auch an den Gummimanschetten der Bremskolben nachschauen, ob dort Bremsflüssigkeit austritt.
Ansonsten lieber zum freundlichen Moped-Fritzen Deines Vertrauens. Mit kaputten Bremsen ist nicht zu spassen.
Gruß Thomas
Loud and proud!
BeitragVerfasst: 20.07.2010, 10:09
ein kumpel hatte auch mal das problem, da haben wir dann die bremse anders herum entlüftet :!:
einen behälter mit luftanschluss gebaut und unten auf den entlüftungsnippel gesteckt.
in den behälter die neue bremsflüssigkeit rein, dann mit ganz wenig druck anfangen :!: :!: :!:
oben an der handbremspumpe die überschüssige flüssigkeit mit einer dicken spritze absaugen :!:
durch diese methode werden die vorhandenen luftbläschen mit nach oben gespült, weil luft ja immer nach oben will :lol06: :lol06: :lol06:
aber nicht mit 6 bar druck anfangen, sonst kannst du die bremsflüssigkeit bei deinem nachbarn wiederholen :P :P :P
Lieber im stehen sterben, als auf knien leben
www.z-crew.de
