 Betreff des Beitrags: Frage wegen Steuerkopflager GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 02.07.2010, 20:08
ich habe an meiner 1100 UT die Lenkkopflager getauscht.
Meine Frage gehört unter das untere Rollenlager eine Dichtung ?
Verbaut war bisher keine, auch Kawasaki schreibt nichts von einer Dichtung ( siehe Bild 3 )
Es war jedoch am Steuerkopflager oben noch eine Dichtung verbaut ( siehe Bild 2 ) gehört die überhaupt an die Kawa ?
 Betreff des Beitrags: Re: Frage wegen Steuerkopflager GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 02.07.2010, 20:15
ich denke nicht dass es sich bei dem Kunststoffring um Kawa Part Nr. 11012 handelt das wird eher dieses Teil sein
BeitragVerfasst: 02.07.2010, 21:11
Unter das untere und obere Lager,muß eine Dichtung verbaut werden,
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 02.07.2010, 21:30
gpz1100ut hat geschrieben:
73gerZ1 hat geschrieben:
Gruß Hannes
Hallo Hannes,
ich habe noch nie eine Dichtung für das obere Lager gesehen, ich kenne nur das am unteren Lager ein Simmering angegossen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, das oben zwischen Lager und Staubkappe noch ein Simmering passt! und habe dies auch an den 4 die habe, sowie an den 3 die ich nicht mehr habe, nie gehabt!!
Übrigens Original ist unten auch keine Dichtung verbaut!!!!
Hast natürlch Recht,das obere ist ne´Staubkappe.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 02.07.2010, 21:31
Gruß Hannes
Hallo Hannes,
Hast natürlch Recht,das obere ist ne´Staubkappe.Unten gehört keine rein??Wußte ich noch nicht.
Gruß Hannes :winken01:
