Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:51
 Betreff des Beitrags: Re: 1100 UT Motor in Z1 Rahmen was muss gemacht werden?
BeitragVerfasst: 25.06.2010, 22:53
Hi Jens,
du hast doch beide Motorräder vor Ort braucht du doch nur vergleichen.
Du musst vorne unten am Rahmen eine Motorhalterung anschweissen.
Dann passt der Motor, aber die frühen Z1 Rahmen aus dünnen Rohren, scheinen mir nicht ausreichend für den recht starken Motor, da solltest du noch den Rahmen verstärken.
BeitragVerfasst: 26.06.2010, 08:55
Genau wie Jörg schreibt sehe ich es auch. Du hast vorne am Rahmen eine zusätzliche Strebe samt Halterung die mußt du übernehmen,
zusätzlich habe mir in den A1 Rahmen die PMC Verstärkung http://www.z-fever.de/shop/show_product ... cts_id=399 eingesetzt.
Allerdings erinnere ich mich an ein Gespräch mit Ingo ( Ex Klasmo), der meinte man könne den zusätzlichen Halter auch weg lassen, falls man mal wieder zurückrüsten will..aber da würde ich noch mal bei Ingo nachfragen..
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 26.06.2010, 09:59
Na ja, alle Streben wie beim PMC Satz brauchst du sicherlich nicht, aber das original Z1 Fahrwerk wird mächtig überfordert sein mit dem UT-Motor..
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 26.06.2010, 11:41
Ich muss nochmals dran erinnern, dass ich einen A2 Rahmen habe mit PMC-Streben und ZFB-Aufnahme. Ich brauche den nicht mehr. :warten05:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
