 Betreff des Beitrags: Re: Z1B: Risse am Rahmendreieck, wie Reparieren?
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 18:40
Also ich würde ein Blech hinterlegen , die Naht etwas öffen und Verschweißen / Hartlöten. Aber nur einen geprüften Schweißer mit Schweißzeugnis dranlassen. DieSchweißraupe dann wieder verschleifen und lackieren
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 18:47
Hallo Jens
Die Risse am vorderem Kotenblech sind absolut typisch für die Baujahre ´72-´75, und sollten geschweißt werden.Die Bohrungen,wohl
die eigentliche Schwachstelle,waren als Aufnahme für einen Ölkühler gedacht,und sollten ebenfalls zugeschweißt werden.Ich habe
diese Stelle vor etwa 20 Jahren Wick schweißen lassen, und seitdem Ruhe.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 20:46
Hab ein Blech hinterlegt und es dann verschweißt.
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 20:50
Fahre seit 10 Jahren mit den gleichen Rissen durch die gegend ( 80.000 Km ! )
Macht gaaaaaanix !
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 21:14
Er hat ja ooch nicht gefragt, ob es was macht, sondern wie man es repariert
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 22:18
ich hab nach dem es vorne 2 x nach schweißen gerissen ist zugemacht u. von vorne ein Blech drübergeschweißt, seit dem ist ruhe. Wenn es gut gemacht ist und rings rum geschweißt u. verschliffen ist siehst du nix mehr u. du hast ruhe ohne, das jemand was davon sieht. :D
BeitragVerfasst: 25.05.2010, 22:40
Gut das hier der TÜV nicht mitliest was da alles gefummelt wird :D :D :D
BeitragVerfasst: 26.05.2010, 11:12
Die Bohrungen sind eben, NICHT vertieft
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 26.05.2010, 11:13
Z1_Z1 hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.05.2010, 12:46
Moin.
Ich würde die Risse aufschleifen / -fräsen (bis ca. 1 mm Breite), zulaufen lassen (evtl. Kupferklotz hinterlegen) und sauber verschleifen ... dann fällt´s nicht mehr auf ... wenn Du die Löcher nicht brauchst, auch verschließen ... dann bist Du vor weiteren Rissen geschützt ...
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 26.05.2010, 15:09
also mal im ernst jens
das geht ja garnicht, wie/wo willste den original schweissdraht her kriegen !? :devil:
ich entsorg die den scheiss und gut ist :warten05:
BeitragVerfasst: 26.05.2010, 15:25
Na, so wie die Japaner damals können wir alle noch mit 5 Bier intus schweissen... :roll: :roll: :warten05:
