 Betreff des Beitrags: Gpz 1100 Ut Hinterradeinbau-Justage
BeitragVerfasst: 13.04.2010, 15:08
brauch mal wieder etwas Rat.
Habe an meiner Ute jetzt auch neue Reifen aufgezogen. Hab natürlich nicht markiert auf welcher Position das Hinterrad justiert war (diese Excenterscheiben), ich Blödman. Auch ist auf meiner Schwinge keine Markierung zum einstellen.
Ich weiß aber das die Excenterscheiben mit den vielen kleinen Markierungen oben waren.
Jetzt habe ich das Rad eingesetzt und oben habe ich jetzt nur zwei Markierungen die etwas weiter auseinander sind. Habe es auch mal so gelassen und auch die Kette gespannt. Sieht erstmal nicht schlecht aus.
Habe aber jetzt das Gefühl das meine Ute jetzt tiefer liegt. Komme halt bei draufsitzen mit meinen Füssen voll auf den Boden, das war vorher nicht so. Kann mann diese Einstellung der Excenterscheiben so lassen?????. Habe ich die Ute damit tiefergelegt????
WIe kann ich feststellen das das Rad 100 % fluchtet.
Dietmar :devil: :devil:
Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen
 Betreff des Beitrags: Re: Gpz 1100 Ut Hinterradeinbau-Justage
BeitragVerfasst: 13.04.2010, 15:23
mit den Exentern kannst Du durch den Einbau nach oben oder unten die
Sitzhöhe beeinflussen.
Zur Prüfung, ob das Rad gerade steht, kannst Du mit Laser arbeiten
oder nimm einfach eine gerade Holzlatte. Lege die Holzlatte an den Hinterreifen
und Lenker gerade. Wenn das fluchtet, ist Dein Hinterrad gerade drin.
BeitragVerfasst: 14.04.2010, 06:04
Dietmar,
spürbar tiefer kommt die Ute eigentlich nur wenn die Radachse mittels Exenter nach oben gedreht ist. Auch so bekommst Du das Rad korrekt eingebaut und die Kette vernünftig gespannt. Technisch spricht eigentlich nichts dagegen, allerdings käme das Moped dadurch tiefer. Das begrenzt allerdings die Schräglagenfreiheit. Wenn ich mich richtig erinnere sind an der "Unterseite" des Exenters dann auch nur ein oder zwei Markierungen.
Wenn Du den Exenter so drehst, wie auf dem Bild, siehst Du auch wieder alle Markierungen und das Heck steht höher. Damit dürfte sich dann auch wieder das gewohnt luftige Gefühl unter den Fußsohlen einstellen.
LG, der Gis
