Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:00
 Betreff des Beitrags: Bremsprobleme
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 15:29
Servus zusammen
Ich fahre eine 84er Z 550 F Unitrak und habe Probleme mit der vorderen Bremse.
Fehlerbeschreibung: wenn ich runterbremsen will kann ich den Bremshebel fast bis zum Gasgriff durchziehen aber die Bremswirkung ist wirklich sehr mau! Letztes Jahr habe ich die Bremsflüssigkeit gewechselt (incl. vernünftiger Entlüftung), neue organische Bremsbelege draufgemacht. Die 2 Bremsscheiben sind auch noch dick genug.
An was kann es nun liegen, dass die Bremse nicht richtig funktioniert???
Ist es ratsam auf Sintermetallbremsbeläge zu wechseln? Die sollten eigentlich besser funktionieren!
Kann mir Jemand weiterhelfen?
Bikergruß
Ralph
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsprobleme
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 15:38
Wieviele Kilometer bist du denn mit den neuen Belägen schon gefahren?
Meistens dauerts nämlich bis sich die Beläge einschleifen, dann sollte auch die volle Bremskraft zur Verfügung stehn.
Wenn nicht Stahlflex Bremsleitungen die wirken Wunder.
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 15:40
Moin.
Kam das Problem spontan, hat sich´s langsam eingeschlichen oder war´s schon immer so ?
Hört sich für mich nach ´ner Luftblase im System oder ´ner defekten Handpumpe an ...
Gruß Wasten
PS: Eine Vorstellung Deiner Person wäre toll ;)
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 16:09
Servus
Also die Bremsbeläge haben nun ca 8000 km gehalten!
Der Fehler trat schon letztes Jahr (Ende der Saison) auf, nur hat sich die Sache jetzt verschlimmert.
Bikergruß
Ralph
Zuletzt geändert von Z550F am 04.04.2010, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 16:10
Luft imSystem, Bremsflüssigkeit noch einmal wechseln und alles neu entlüften.Wenn es wieder auftritt ist evtl. der Hauptbremszylinder (Handhebelarmatur) defekt. Kann nämlich sein, dass du dir beimEntlüften die Manschette zerstört hast, wenn du zudoll durchgezogen hast und die Manschette über eine Dreckverkrustung geführt wude.
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 19:07
Oooooo viel Arbeit!!!
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 19:32
Hallo Ralph,
wenn Du den Hebel ganz durchziehen kannst, obwohl die Anlage gut entlüftet ist und die Leitungen in Ordnung sind, würde ich auch mal auf eine defekte Pumpe tippen
Arno
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 19:57
Wenn du keine Stahlflex verbaut hast , können auch die Bremsschlaüche überaltert sein , zu viel dehnung drinn.
