 Betreff des Beitrags: Steuerkopf
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 13:29
kann mir jemand sagen wie ich feststelle ob das Steuerkopflager defekt ist ?
Viele Grüße
Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkopf
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 16:12
Wenn es hackt, wenn du den Lenker von rechts nach links drehst.
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 16:27
Man kann sein Bike auf den Hauptständer stellen plus einer weiten Person die es absichert. Wobei du es von vorne links und rechts am Vorderrad anfasst. Dabei übst du leichten Druck in Form einer Vor und Zurückbewegung aus. Wenn du dann merkst, dass sich oben am Lenkkopflager etwas bewegt, dann ist es zu locker oder kaputt.
Paß aber auf, dass du dein Bike bei den ruckartigen Bewegungen nicht über den Hauptständer ziehst - dafür zur Absicherung die zweite Person :D
Grüße Robert
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 23:20
Das merkst Du auch schon beim Bremsen, gibt dann einen leichten Schlag im Lenker. Im Idealfall reicht nachziehen.
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 23:26
Und regelmäßig schmieren. Wobei Du mich da an etwas erinnerst...
Jürgen
