Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:02
 Betreff des Beitrags: hauptständer z1000a2 mit marving fächerkrümmer?!
BeitragVerfasst: 29.03.2010, 12:18
tach mädels,tach jungs...
...ich habe eine marving mit fächerkrümmer an meiner zett.....die aufnahme des hauptständers ist frei,sodaß ich den hauptständer befestigen könnte....a b e r.....selbiger stützt sich ja im hochgeklappten zustand am auspuff ab....und mir der marving (rechtsausleger) klappt der ja bis zur kette hoch und schleift dann....also wie beseitigt man dieses problem,bzw. wo und wie stütze ich den hauptständer ab,sodaß er nicht schleift.... :idee04: ...gibt es da eine praktikable und optisch unauffällige lösung?
grüße,
olaf.
 Betreff des Beitrags: Re: hauptständer z1000a2 mit marving fächerkrümmer?!
BeitragVerfasst: 29.03.2010, 13:12
Moin Olaf.
Ich würde an eine unsichtbare Stelle einen gebogenen Flachstahl setzen, an dem der Ständer abgestützt wird. Das Ganze verschraubt, damit es rückbaubar ist und unten ein Gummi dran, damit nix scheuert.
Mach´ doch mal ein paar Fotos, dann kann man sehen, wo Befestigungsmöglichkeiten sind ...
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 29.03.2010, 15:57
bei meiner a2 mit Marvinganlage habe ich ein Halteblech dran was ich schwarz gepulvert habe.
Gruss Olaf
BeitragVerfasst: 29.03.2010, 16:28
alles klaro...danke!!!is ja in schwarz doch relativ unauffällig... :daumen02:
grüße,
olaf.
BeitragVerfasst: 29.03.2010, 20:24
Habe ich im Moment auch noch so gelösst.(siehe Bild)
Aber ich werde mir einen Anschlag in die Mitte von der Schwinge setzen.
Diesen Anschlag sieht man dann überhaupt nicht mehr.
BeitragVerfasst: 29.03.2010, 20:56
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Ist doch ´ne einfache aber effektive Lösung.So was muß mann doch nicht verstecken.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 29.03.2010, 21:09
Hi Hannes.
Ist ja auch reine Geschmackssache.
Mir gefällt es anders besser.
Problem ist allein die Zeit,um endlich an seiner eigenen Maschine Hand anlegen zu können.
BeitragVerfasst: 30.03.2010, 09:11
Bei Sebring ist es genau gleich gelöst, da ist eine Platte mit Gummistopper (schaut aus wie ein Türstopper) an einer 90 grad abgewinkelten Platte beim Auspuff mitgeschraubt!
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
