 Betreff des Beitrags: Bremsenfrage ?
BeitragVerfasst: 22.02.2010, 22:51
Hallo ihr,
ich könnte an meiner kleinen Doppelkolben Bremsen verbauen nur stellt sich mir die Frage:Wo ist denn der unterschied zwischen dem Doppelkolben und der Einkolben Bremse.?Bremsleistung?
Gruß Pc
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsenfrage ?
BeitragVerfasst: 22.02.2010, 23:02
Na wie .. die Bezeichnung es aussagt.
Doppelkolben...Bremszange (oder auch Bremskolben-Nehmer) hat zwei bewegliche Kolben die den Bremsbelag an die Bremsscheibe drücken.
..... :idee05:
Beispiel...Z 1000 A...Vorne zwei Einkolben Bremszangen
Hinten eine Doppelkolben-Bremszange wo die Kolben gegen beide Seiten der Bremsscheibe drücken.
BeitragVerfasst: 22.02.2010, 23:04
das bedeutet quasi Bremsleistung verbessert sich?
Gruß Pc
BeitragVerfasst: 23.02.2010, 02:06
pcdepp hat geschrieben:
Gruß Pc
Ja.....natürlich wird die Masse wesentlich besser abgebremst.
Anmerkung.:
Der Bremsgeber...also der Hauptbremszylinder sollte ebenfalls einen breiteren Zylinder aufweisen,um den erforderlichen Druck aufbauen zu können...soll bedeuten...Bremszangen und HBZ müssen zueinander passen
