 Betreff des Beitrags: konis, usd gabel und rahmen...
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 10:41
hallo jungs,
ich benötige für meinen umbau folgende informationen:
wie lang sind die originalen stereo-dämpfer?
welche (bezeichnung) koni's bzw. ikon dämpfer passen auf mein bike (z1000j bj.81) ?
oder welche anderen dämpfer... eurer meinung bzw. erfahrung nach auch sehr gut sind ? (wilbers und ölins sind halt ne ecke teurer...)
die länge und offset der original gabel?
möchte einfach eine bestandsaufnahme wo liegt die derzeitige geometrie gegenüber der serie machen...
um das gesamte setup vernünftig aufbauen zu können, soll nicht nur schön aussehen, sondern auch gut fahrbar werden...
derzeit ist es ziemliche eierschaukel...
vermutlich werde ich die 18" PVM räder (siehe bild in der vorstellungsrunde) verticken und gegen 17" tauschen...
was kann man für die PVM räder noch so bekommen ? hat einer eventuell interesse ? info. per pm
da der rahmen beschnitten ist und moped immer noch als zweisitzer zugelassen ist, würde ich gerne wissen wie lang der heckrahmen ist ? (gemessen vom oberen, hintern rahmendreieck-eck bis hinten-ende)
kann mir jemand ein bild vom unkastriertem rahmenheck machen u. schicken ?
hat vielleicht jemand so ein ein teil nach erfolgter beschneidung noch rumliegen ?
freue mich auch viele tips und antworten
so das war der einstieg, ciao peter
Zuletzt geändert von razor65 am 12.02.2010, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: konis, usd gabel und rahmen...
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 10:58
Die "passenden" Konis wären
7610-1343
und die Länge lt. Tabelle wären 349mm (unbelastet).
Quellen:
Typenliste Kawasaki:
http://www.ikonsuspension.com/content/application_lists/shock_absorbers/kawasaki_shock_application.shtml
technische Daten:
Gut und günstig sind die Sachen YSS - der Techniker dahinter kommt von WhitePower aus Holland, werden in Taiwan gefertigt und sind entsprechend günstig. Ich kenne Menschen die damit auf Gespann rumfahrn und andere, welche die im Oldtimer-Rennsport einsetzen. Die sind alle sehr zufrieden. Preislich liegt das ganze halt etwas ÜBER IKON-Niveau.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 12.02.2010, 12:19
Hallo Peter,
bei meiner 1000R sinds von Mitte Federbeinaufnahme bis Rahmenende ca 46 cm, so ganz genau konnte ich nicht messen, da alles angebaut ist, sollte aber etwa so hinkommen. Weiss aber nicht 100prozentig ob die Rahmen im Heckbereich gleich sind
Arno
BeitragVerfasst: 15.02.2010, 07:30
jungs danke für die infos!
zu den yss dämpfern habe ich gegoogelt....
die dinge sehen ja richtig gut aus, vorallem was richtig gut ist, ist diese nicht aufpreispflichtige höhenverstellung von 10mm...
und wo sich die preise bewegen, ist das durchaus eine alternative den konis gegenüber...!
ciao peter
