 Betreff des Beitrags: Standrohr überholen
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 15:20
da die Standrohre bein meiner 1100 GPZ UT nicht mehr dicht sind war ich heute mal bei einer Werkstatt.
Sie wollen für das instandsetzen der rohre so um die 300 Euronen. :roll: Bin da aber etwas skeptisch da sie von dem Ant-Dive System was ich auch überprüft haben will nicht so begeistert waren. Das hätte früher angeblich sowieso in den seltensten Fälle funktioniert. :idee04:
Wie ist eure Meinung. Ach so ausbauen müsste ich die Dinger selbst.
Dietmar :devil:
Lieber in der Hölle herrschen als im Himmel dienen
 Betreff des Beitrags: Re: Standrohr überholen
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 15:34
Wenn du die Rohre schon selber ausbauen musst kannst du den Rest auch selber machen.
Ist garnicht so schwer, ich habe mich da auch vor ein paar Wochen das erste mal ran getraut.
Und ich bin mit meiner Arbeit zufrieden.
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 17:43
Auf jeden Fall selber machen - Und das AD leg still: bringt ja nicht das was es verspricht - Platte mit Nuten zwecks Ölkreislauf dazwischen. Und wenn schon die Gabel zerlegt ist tauschst auch noch die Führungsbuchsen und dann noch progressive Federn rein.
Und nicht vergessen: Dichtringe mit der Federseite nach unten einbauen :warten05:
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 28.11.2009, 18:14
Darf ich mal wg des "Anti-Dive-Dings" fragen?? Ist an meiner 84er 550er verbaut. Scheint zu funktionieren - wenn ich bremse taucht die Gabel nicht ein. Muss ich da was beachten, wenn ich die Bremsflüssigkeit wechsele? Das passende Handbuch habe ich nicht.
Wg Standrohr: wenn mehr als die Dichtungen der Gabel kaputt sein sollte (sprich, die Standrohre hin) und die der 1100 sollten (was sehr unwahrscheinlich ist) mit denen der 500/550er gleich sind (Durchmsser 35 oder 36 mm), hab ich noch neue, unbenutzte im Keller - kann welche abgeben will ich damit sagen.
Viele Grüße
schmirgel
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 09:49
überleg mir das mit dem selbermachen mal.
Nur bräuchte ich dann eine Expolsionszeichnung mit allen Teilen der Standrohre, Anti-System usw.
wo kann ich eine solche bekommen.
bitte um Hilfe
lG
Dietmar :devil: :devil:
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 10:00
Hello!
Explosionszeichnungen, Teilelisten etc. findest Du auf kawasaki.com - owner info - parts diagramms...etc.
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 10:51
...sein sollte (sprich, die Standrohre hin) und die der 1100 sollten (was sehr unwahrscheinlich ist) mit denen der 500/550er gleich sind (Durchmsser 35 oder 36 mm), hab ich noch neue, unbenutzte im Keller - kann welche abgeben will ich damit sagen.[/quote]
die ute, die gute,
hat 37,
gruz
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 11:40
...und für 300 Euro bekommt man auch eine schöne gebrauchte und stabilere Upsidedowngabel, nur mal so als Denkanstoß !! ;) :mrgreen: :winken01:
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 15:29
Fettknie hat geschrieben:
Hello!
greetinx, Philipp
Ich bin warscheinlich zu blöd dazu, ich bekomme für keins meiner Modelle auch nur irgendwas.
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 17:03
habe eben die Standrohre ausgebaut, war kein Problem.
Welche Teile sollte ich erneuern, und was brauch ich an Spezialwerkzeug. Möchte has Anti_Dive und die LUftunterstützung drinn lassen. Die Kiste sollte schon Original bleiben.
Gruß Dietmar
BeitragVerfasst: 29.11.2009, 22:55
Hm, die Gabel ist etwas anders als die Meine.
Aber ich nehme mal an (siehe Teileverzeichnis):
11009
11009A
44065
44065A
92022
92049
920559
Bin mir aber nicht 100%ig sicher
