 Betreff des Beitrags: Lenkkopf: Lagerschale (Kegel) entfernen
BeitragVerfasst: 22.11.2009, 18:48
will vor dem beschichten noch die alten kegelrollen-lagerschalen
entfernen. oben ist es mir gelungen mit so einem Spreitzdings - das musste ich aber auch erst überarbeiten, damit es in den minimalspalt passte. aber unten hab ich überhaupt nix zum ansetzen, das liegt schön bündig auf und kein bisschen platz zum ansetzen.
einer ne idee ?
ich mein ich könnt das natürlich mühsam aufschleifen, oder eventl 2-3 punkte dranbraten, um was zum ansetzen zum haben, gibts noch neu bessere idee dazu ?
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkkopf: Lagerschale (Kegel) entfernen
BeitragVerfasst: 22.11.2009, 19:27
rogerpp hat geschrieben:
damit liegst du absolut richtig.. ruhig wenig Material.. etwas mehr Strom.. durch die Wärme möchte sich das Lager dehnen - kanns nicht.. wenns kalt wird schrumpft es aber.. und fällt fast von alleine raus. Dürfen gerne auch ein paar Punkte mehr sein - Versuch macht kluch.. Aussen mit kalten Wasserlappen kühlen..
und vor Einbau neuer Lager - in die Anlagefläche mit der kleinen Rundfeile 2 oder 4 Kerben einfeilen.. dort lässt sich dann von der Gegenseite mit langem Durchschlag der Ring austreiben.. auch Ohne Schweissgerät.
mfg
Manne
BeitragVerfasst: 23.11.2009, 20:31
joooo... is draussen, das drecksding
und es geht hurtig weiter
