 Betreff des Beitrags: Bremssattelunterschied Z1000A1-A2
BeitragVerfasst: 31.08.2005, 18:16
gibt es einen Unterschied zwischen den Bremssätteln der Z1000A1 und denen der A2? Und wenn, welcher ist das?
Andersrum: Kann ich die Bremssättel der A1 ohne weiteres an die Gabelholme der A2 ranschrauben und das funzt dann auch?
BeitragVerfasst: 31.08.2005, 22:21
Von den Halterungen her paßt das.Nur das die A1 die Sättel vor der Gabel hat und die A2 dahinter.Es ergibt sich aber folgendes Problem:Du mußt den Rechten Sattel links an die A1 Gabel anbauen und den linken rechts.Dadurch steht der Entlüftungsnippel nicht an der höchsten stelle des Sattels, Du kannst den sattel nicht im montierten Zustand entlüften.Desweiteren haben die A1 Sättel auch andere Bremsleitungsanschlüße als die A2.
BeitragVerfasst: 01.09.2005, 18:38
Vielen Dank Mick. Aber diese Informationen hatte ich bereits. Mich interessiert vielmehr, ob die Grundplatten der Sättel identisch sind und zwar nicht vom Lochabstand, was ja logisch ist, sondern vom Winkel zum Holm und somit zur Scheibe! Ist also das Tragbild auf der Scheibe identisch wenn ich A1 Sättel an A2 Holme schraube? (Hinterm Holm, klaro)!
