 Betreff des Beitrags: Z1R: Lenkschloss seitlich ausbauen
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 15:00
will demnächst meinen Rahmen zum strahlen/pulvern geben,
wie bekommt man das lenkschloss raus ( seitlich )?
gruss
 Betreff des Beitrags: Re: Z1R: Lenkschloss seitlich ausbauen
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 15:26
Hello Roger,
fährst Du zu Lohr!? Habe auch noch einen Rahmen & Schwinge, evtl. bekommen wir ja Mengenrabatt???? :D
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 15:50
ich habe das gleiche Problem, keinen Schlüssel mehr und das Teil geht nicht raus. Ich glaube es geht nur mit ausbohren. Wollte am Samstag versuchen. Wenn du warten kannst, werde ich dir berichten.
Bertel
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 16:17
Ohne Schlüssel nur Bohren. Mit Schlüssel. Das "Schildchen" und den Niet entfernen. Schlüssel hin und her bewegen und leicht nach vorne ziehen. Irgendwann steht der Zapfen so, dass man das Schloss nach vorne herausziehen kann.
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 18:44
Richtich, ohne Schlüssel nur Bohren
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 19:55
HI,
versucht es mal mit einem anderen Schlüssel, machmal geht es dann, wenn die Schlösser einwenig ausgeleiert sind. Plus Laubsägenblatt einwenig hin und her geschoben.
Sonst halt bohren
Bernd
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 22:32
Mick hat geschrieben:
Ähem, Freunde. Er hat nicht geschrieben, dass er keinen Schlüssel hat ;-)
Also irgendwie den Lenker passend eiinschlagen und soweit den Schlüssel drehen, bis das Schloss raus kommt. Oder war das was mit Linksdrehen? Ist zu lange her, dass ich am solchen Schlössern rumgebastelt habe.
Jürgen
BeitragVerfasst: 12.11.2009, 09:17
Hallo rogerpp,
die Beschreibung gilt natürlich nur wenn du keinen Schlüssel hast.
Ich hab gestern mal gebohrt. Ich konnte nicht bis zum WE warten.
3 mm vorgebohrt soweit bis nichts mehr geht, dann 6 mm hinterher. Du musst nur drauf achten gerade zu bohren und im Kern des Schließzylinders zu bleiben. Dadurch fallen dann die Pinne der Zuhaltungen im Schloss raus. Dann einen Linksausdreher rein, der setzt sich dann fest und nimmt wie ein Schlüssel den Kern mit nach links bis zum Anschlag, dann ziehen und raus ist das Teil.
Alles zusammen hat ca. 10 Min. gedauert.
Bertel
BeitragVerfasst: 12.11.2009, 17:50
Hi Leuz
schlüssel vorhanden, schliesst, passt, alles ok, nur rauskriegen will ichs vorm strahlen
also fasse ich zusammen: niete weg, deckel weg und dann solange probieren, bis ich rausziehen kann ?
gruz
ausm kella
vom roger
@Fettknie: klaro Lohr, aber obs rabatt gibt ?... auf alle fälle will ich auch 60/40 probieren so wie du das
mir gezeigt hast
telfonieren wir wegen hinfahren ! muss aber noch motor schwinge raus
0605 900 1300
BeitragVerfasst: 12.11.2009, 22:35
Richtich, Niete weg, Deckel weg, dann Schloß schließen als wenn Du abschließen willst, nur dann einfach rauszeihen.
BeitragVerfasst: 13.11.2009, 09:44
hi Roger!
Ich rufe Dich an - sag mir wann ich Dich am besten erreichen kann!?
ich bin soweit startklar, ein wenig saubermachen muß ich den rahmen noch...
& auf meiner Pritsche ist genug Platz für 2 Rahmen...
greetinx, Philipp
BeitragVerfasst: 13.11.2009, 12:51
Ups wassn das `n Mofa Rahmen :idee04:
BeitragVerfasst: 13.11.2009, 13:17
KZ500B
klein aber fein!
BeitragVerfasst: 13.11.2009, 18:48
Fettknie hat geschrieben:
hi Roger!
greetinx, Philipp
Eventl. komm ich das woe dazu, den motor rauszupfrimmlen und den rest, mal sehen
Tel jederzeit... bis 2200h, dann willi pennen :-)
Roger
