Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:50
 Betreff des Beitrags: 180er Reifen in Z750?
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 19:21
Hallöle!Ich müsste mal wieder was wissen:Ich bau grade meine olle Kiste um.Hinten Zephyr Schwinge+5,5 Zoll Felge.Hätte gern den 180er Reifen da drin.Allerdings finde ichs ganz schön eng bei Abstand Kette zum Rahmen bzw. Reifen.Was muss man den da Abstand haben?Tüv konform?Geht zur Not auch ein 160er Reifen auf der 5,5er Felge?
 Betreff des Beitrags: Re: 180er Reifen in Z750?
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 19:34
Die Antwort steckt schon im Wort ABSTAND = NICHT BERÜHREN !!! :mrgreen: :engel02:
Dem einen (auch meinem) Prüfer reichen schon 2-3 mm, der andere will ca. 5mm, kommt je auf die Tagesform, Laune und das momentane Sternbild an, evt. haben auch die Mondphasen irgendwie Einfluss, was aber wissentschaftlich bisher noch nicht nachgewiesen ist... :roll: :roll: ;)
BeitragVerfasst: 11.11.2009, 22:10
:winken01: nimm ne schmale 520ger Kette, hast zwar nicht erwähnt was du für eine hast oder noch nicht...würde dann aber vermutlich die ori 630ger sein, oder??
BeitragVerfasst: 12.11.2009, 12:01
das das mit dem 180er Reifen eng wird kann ich mir gut vorstellen.... habe letzten Winter auch eine Zephyr Schwinge in meine Z750 eingebaut. Allerdings mit einer 4,5er Felge & 160er Reifen. Kette 520 - da geht sich das alles aus. Aber die Kettenflucht wurde zum Kettenfluch! Mußte mir ein Offset Ritzel anfertigen lassen und den Ritzeldeckel innen ausschleifen.
greetinx
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 12.11.2009, 13:27
das wird aber mega eng.
Original hat die Zephyr Felge- wenn ich mich nicht irre eine
4.00 Felge. Ob da in die Schwinge eine 5,5 Zoll Felge mit 180er
Reifen passt- ich glaube es nicht richtig. Wahrscheinlich dürfte
bei 170 Breite Schluss sein.
Aber am Besten ist: Ausmessen mit verschiedenen Reifen. Denn auch
dort gibt es bei identischer Reifenbreitenangabe Unterschiede.
