 Betreff des Beitrags: längspendeln ab 140 bei z1000r bj 82
BeitragVerfasst: 25.08.2005, 21:17
hallo schrauber und technikfreaks,
hab bei meiner z 1000 r das problem das die kiste ab 140 so stark das pendeln anfängt das du bei 170 gern vom gas gehst. woran kann das liegen. reifen sind nagelneu (500km) und radlager hab ich bei der gelegeheit auch gleich gewechselt. Lenkkopflager?? schwinge?? dämpfer?? gabel?? wo fang ich an zu suchen ohne das ich mir den wolf schraub
danke
tom
BeitragVerfasst: 25.08.2005, 21:40
ui..ui...du hast offensichtlich mehrere Probleme! Ich habe 2 Z1000J, alle mit neuen Lenkkopflagern etc...die machen das nicht und so weit sind die Mopeds ja nicht auseinander, ich würde wohl vermutlich im Bereich Lenkkopf mal anfangen und vor allem alle Schrauben/Muttern und Anzugsmomente mal überprüfen, soll ja vorkommen, daß sowas nicht mehr stimmt!
BeitragVerfasst: 25.08.2005, 21:51
Kann mich nur Schnippel anschließen! Das kann nun wirklich viele Ursachen haben!
Schwingenlager? Gabel schief in den den Brücken? Hinterrad gefluchtet? Wie sieht's mit Dämpfern, Federn oder Gabelöl aus? Lenkkopflager ok bzw. richtig angezogen? Vielleicht ein Unfallschaden?
Da musst du vermutlich in den sauren Apfel beißen und Dir all den Kram mal anschauen...
Jürgen
BeitragVerfasst: 26.08.2005, 12:42
Hallo hdfxrs
Ich habe das selbe Problem an meiner Z 1000 j aber erst nach dem Umbau, und dann erst ab 180.
Vor ein paar Tagen fing es schon ab 140 an dann habe ich den Reifendruck hinten (Reifengröße 160) der nur noch bei 1,9 bar war auf 2,4 bar
erhöht und ich kann jetzt bis 190 fahren ich werde in den nächsten tagen den Reifendruck noch weiter erhöhen.
Gruß Michael
